Brak zaplonu i rozruchu
sprawdz to co ci wszesniej pisali, czyli styki przy rozruszniku,
tam jest taki cienszy przewod sterujacy montowany na wsuwke, przeczysc ten styk,
sprawdz glowna mase idaca na silnik.
dziubas
jeszcze szczotki w rozrusniku
kacus13
Update. dzisaj chcialem sprawdzic ta stacyjke itp ale na poczatku sprobowalem odpalic... i co...ODPALIL bez jekniecia ;/ zobaczylem ze immobilizer byl poluzowany ale czy to mozliwe ze to przez niego nie odpala? jesli immo jest w aucie to i tak powinno odpalic.
zastanawia mnie co to jednak moze byc?
Lechu
Ja już po kłopocie. Okazało się, że po puknięciu rurą w rozrusznik auto odpala. Więc diagnoza wydawała się prosta więc wyjąłem rozrusznik. Rozebrałem (było dużo nagarów syfu i pyłu więc wyczyściłem wszystko i nasmarowałem. Szczotki OK, wirnik OK, Bendiks OK. Wszystkie styki też wyczyściłem i zabezpieczyłem. Po złożeniu wszystko bangla jak trzeba. Przyczyna nie jest jednoznacznie zdiagnozowana ale stawiam jednak na zaśniedziałe styki, wsówki itp.
GRAQ
jak pykłeś rurą i zaprądził rozrusznik to zawiesiły się szczotki.
Zależy Kacu jak masz podpięty immo. Może być podpięty po przekaźniki tak że nic nie ruszy. A może być tylko pod pompę paliwa, czy zasilanie cewek. Trza by zapytać instalującego co on tam wymyślił. Ja zawsze podpinam odcięcie zapłonu, czyli zasilanie cewki lub cewek.
kacus13
GRAQ pisze:jak pykłeś rurą i zaprądził rozrusznik to zawiesiły się szczotki.
Nie zapytam bo montowal niemiec a jak sprzedawal to tak plakal ze nic nie powiedzial...
chyba mam podpiety pod brak zaplonu bo pamietam ze kiedys zapomnialem ze wyciagnelem i myslalem ze mi ukradli aku :) ale czy to moze byc to ? byl poluzowany dosc sporo ze go doscisnelem ale chyba nie musi byc w tym swoim gniezdzie tylko blisko tego miejsca by dzialal nie?
GRAQ
nie wiem, nie widzę go naocznie. Jak pokombinujesz to się dowiesz ;)
kacus13
sprawdzilem okazalo sie ze bezpiecznik zaplonu nie dostaje pradu.. lecz bylo juz zbyt ciemno zeby rozgrzebac puche jutro sie tym zajme mozliwe ze jakis kabel przetarty lub zgnity
kacus13
moglby ktos sprawdzic czy na przekazniku od zaplonu
( ING COIL FL 30A ANTI SKID ) jest napiecie bez przekreconej stacyjki na pierwszej fazie i na 2 fazie przekrecenia kluczka?
Wróć do „Elektronika silnika”
