Barta
Orientuje się ktoś gdzie najtaniej dostanę nówkę pompę oleju do ca18? i jeszcze uszczelek pod pokrywę zaworów szukam
echo
Do czego sluzy turbo cash? :D
Proud owner of s14a
topics35/s14a-270-vt22765.htm
Barta
echo, nie ma zastosowania chyba na obecną chwilę :)
POST CZYSTA ............!!!!! xD
edicja domino: nie wiem co miałeś na myśli ALE NIE PRZEKLINAMY NA FORUM!
Ostatnio zmieniony czw 09 paź, 2014 22:26 przez Barta, łącznie zmieniany 3 razy.
Furious
Barta pisze:Orientuje się ktoś gdzie najtaniej dostanę nówkę pompę oleju do ca18? i jeszcze uszczelek pod pokrywę zaworów szukam
ja ściągałem sobie ebay`a
Sykopson
echo pisze:Do czego sluzy turbo cash? :D
Chyba do lansu :P
Możnaby np. za to kupować członkostwo :)
S13 CA18DET
JapanizeD
Barta
To chyba na tydzień za 500 bo forum z czegoś musi żyć :lol: No i tylko sympatyka
mucek6
Gdzie można dostać podporę wału do s14? Ta sie nadaje do czegos?
http://allegro.pl/podpora-walu-nissan-2 ... 37567.html
Ostatnio zmieniony czw 09 paź, 2014 12:09 przez mucek6, łącznie zmieniany 1 raz.
siwy1210
jakie są nakrętki do wózka? bo mi mama wyrzuciła g:(\
echo
ziomeczki, poliuretany moga skrzypiec?
Proud owner of s14a
Draxan
moga, dlatego sie daje smar specjalny (czy jak to zwać)
st4t1c
Szybkie pytanie. Auto niżej od serii o jakieś 40/50mm, felga 9j et 25, 17". Czy wejdzie, szczególnie od strony amortyzatora na seryjną piastę?
obniżenie nie ma znaczenia jeśli chodzi o zmieszczenie felgi względem amora.
z tego co pamiętam to powinno wejść z przodu, z tyłu bez problemu.
co najwyżej dasz 5mm krążek dystansujący ;)
st4t1c
Binio_ pisze:obniżenie nie ma znaczenia jeśli chodzi o zmieszczenie felgi względem amora.
Z przodu na pewno nie wejdzie, blokuje się koło o zacisk (chyba że rotor akurat mam taki, że się blokuje). :)
Właśnie nie chcę zmieniać szpilek więc chyba na razie spróbuję z dystansem 1mm. Robiłem dzisiaj jazdy próbne, próbowałem się wgramolić jakoś pod auto i niestety nie jestem pewien czy jest tolerancja czy nie, a coś obciera przy teście łosia.
obciera z tyłu czy z przodu?
ET felgi nie zawsze oznacza jak ramiona idą (zależne od wzoru) i czy będą obcierać czy nie o zacisk.
Tak więc jeśli obcierają to dystans (bez zmiany szpilek max grubość to 7mm bezpiecznie !!)
Jeśli dalej braknie to czeka Cię grubszy dystans i albo szpilki dłuższe (dystans przelotowy) albo przykręcany
a wtedy wiesz gdzie uderzyć po poszerzenia ;)
Nero
Cześć Wszystkim.
Gdzie lub do kogo mogę się zgłosić by oddać kolektor ssący z 300zx-a do polerowania? :D
Oo\_____/oO VS Oo\_____/oO
