Szarpanie ....
dredman
SUCCESS for now ;)
Przeczyscilem przeplywke i duzo lepiej !!! lepiej sie wkreca bardziej czuly na gaz jakis i szarpanie ustalo..tak myslalem...pojawialo sie sporadycznie nie tak czesto jak przed czyszczeniem... wiec odlaczylem lambde...i problem zniknal jak reka odjal auto calkem inaczej jezdzi inna dynamika calkiem etc...
Wiec jutro zakladam nowa lambde i mozna smigac :D:D
Thx za wskazowki !
SEBA200SX
Witam podłącze sie do tematu od kilku dni mam taki oto problem:
( silnik ca18det stage 2 komp 4 mapy od xree ale na seryjnym nie przerobionym też było to samo)
-odpalam na ZIMNYM to bez dodania gazu prawie zgaśnie chwilke potem ok
- na ZIMNYM jak ruszam to silnik przerywa /dławi sie jak by paliwa nie miał jak troche sie rozgrzeje wszystko jest ok zbiera sie normalnie
-jak jest ciepły to wolne obroty też czasami za falują
sprawdziłem chyba już wszystkie wtyczki i psiknąłem wd40 , masy, przewody ,kabelki itp
czujnik temp(dwu pinowy ) nowy(tzn ma może 8 miesięcy ), przepływke wyczyściłem i dokładnie sprawdziłem piny żeńskie i męskie w jej wtyczce , zapłon ustawiony ok, pompa walbro 255l/h
już długo tak jeżdżę czytam forum i kończą mi sie pomysły... podejrzewam że czujnik temp dwu pinowy sie zwalił ale nawet roku nie ma ale może jednak...
dredman
sprawdz czujnik stuku mi sie odlaczyl i auto na zimnym mega mul prawie gaslo tez rozgrzalo sie i ok , obroty faluja.. moze silnik krokowy nawala ;)
SEBA200SX
dzisiaj troche posiedziałem przy nysie i tak
czujnik stuku podłącznony
sprawdziłem wg serwisówki opór czujników
temp silnika
throttle sensor
acc valve
air regulator
czuj położenia przepustnicy też sprawdziłem czy jest przejście w odpowiednim momencie
i wszystko w normie :?
obroty mi falują +/- 100 obr/min (nawet jak jest ciepły) i jak jest zimny to prawie gaśnie przy odpalaniu i przerywa /dławi sie jak przyśpieszam dopóki sie nie nagrzeje potem idzie jak szatan
ma ktoś jakieś pomysły ?
Ostatnio zmieniony pn 02 lip, 2012 18:39 przez SEBA200SX, łącznie zmieniany 1 raz.
SEBA200SX
koledzy powiedzcie mi co jeszcze odpowiada za prace silnika gdy jest zimnym bo mam ten problem ( opis wyżej ) od dwóch miesięcy i mam już dosyć! :x
a sprawdzales instalacje elektryczna? moze nie ma przejscia miedzy czujnikiem temp a kompem?
Daro92
Witam was kupilem 200sx i mam taki problem iz
zapalam chodzi elegancko pomimo 1200obr.min
gdy delikatnie wciskam pedal gazu jedzie dobrze jak mu chce docisnac od 3tys do 4 szarpie go jak by spadek mocy dlawi sie. kopci na bialo
czy moze to byc pompa wody ?
czy cos innego ?
Licze na wasza pomoc
Wiscoo
Kopci na biało - turbina?
Saqu
Wiscoo pisze:Kopci na biało - turbina?
kpci na niebiesko? turbina? silnik nie jedzie? turbina? nie pisz czasami co Ci ślina na język przyniesie
coś więcej o silniku? coś dziobane? wymienione?
Daro92
Wiec tak ja go kiupilem 3 dni temu nic nie grzebane seria. wymieniana w ostatnim czasie byla cewka zaplonowa i tyle. Sprawdzilem i dokladnie to z tym jest tak ze 1 bieg mozna go krecic ile fabryka dala 2 bieg to samo od 3 biegu sie zaczyna do 3 tysiecy jedzie spoko a od 3 do 4 tys szarpie go jak by mocy brakowalo dlawi go na 4 i 5 biegu tak samo szarpie, dlawi
no i kopci na bialo zmieszane troche z niebieskim.
wodzu
też miałem tak, że powyżej 3 tys obrotów zaczynał szarpać i dławić się, jak poczytałem to głównie było że turbina albo pompa paliwa więc na początek wymieniłem pompę paliwa i problem minął ;) ale to tylko mój przypadek
Ostatnio zmieniony śr 01 sie, 2012 05:42 przez wodzu, łącznie zmieniany 1 raz.
Daro92
Ok zabiore sie za wymiane pompy paliwa i zobaczymy co bedzie dalej, moze ustanie problem a jak nie to dalej bede grzebal.
Daro92
Wiec z tym moim szarpaniem jest tak turbine zmienilem bo wystepowalo kopcenie i jest lepiejtylko dalej zostalo to zego przerywa w granicach od 3tys.obr do powyzej 4tys/obr i co dalej z tym moze byc?? zamowilem pompe paliwa zmienie ja i zobaczymy co bedzie dalej ..i jeszcze jedno po rozgrzaniu silnika do odpowiedniej temperatury obroty lekkoskacza od 900-1400obr/min jak sadzicie co to moze byc??
wretched
Z autopsji ci kolego podpowiem, wsadź rękę do baku i posmeraj czy nie ma rdzawego mułu, przeczyść przewody paliwowe i wymien filtr paliwa. Ja 2 tyg walczyłem z szarpaniem i dławieniem nissana a skończyło się na wymianie baku ;)
Daro92
Problem rozwiazany.. Mianowicie kupilem pompe paliwa wymienilem i po problemie :) Dzieki chlopaki za pomoc:)
Wróć do „Techniczne”
