zegary w 200sx typu INDIGLO
roball pisze:Przekłamanie wygląda na małe, wystarczy ustawić wskazówkę trochę "za wysoko" i będzie gitara.
Szkoda że komuś się nie chciało popracować nad wzorem 30 minut więcej bo mielibyśmy fajne zegary do 260.Swoją drogą to trochę dziwne bo na początku skali jest w miarę ok a potem ucieka na minus 3-5km/h a widać że pod koniec skali zaczyna znów dobijać 1:1 więc moim zdaniem wystarczyło trochę pracy i nie byłoby żadnych przekłamań.
Z drugiej strony czy jedziemy 55km/h czy 50km/h to nikt nas nie zatrzyma za to ;)
a jak jedziemy po mieście i na trasie i mamy jeszcze 1 z przodu .... :lol: no to i tak dostaniemy po dupce i tak ;)
Tak czy siak fajne zegary odmładzające auto, jakiś napis Nismo
zamiast moman i byłby kuszący zamiennik serii.
to moje zdanie oczywiście i można się z nim nie zgadzać :P
Z drugiej strony: fabryczny licznik fałszuje do góry, więc założenie tego 260 spowoduje że w zakresie 60 a 200 wskazania będą bliższe prawdzie (przy seryjnym rozmiarze opony).
hahaha dojdzie do tego że pokarzą się na naszych szybach tabelki :
-zegar -3km/h
-opony 16" + 1,5 km/h
-opony 17" + 5 km/h
i na bieżąco będzie można wyliczyć ile właśnie jedziemy
<wartości czysto przykładowe,żeby mnie nikt nie cytował w domu przy obiedzie:P>
domino
wszyscy chwala a nikt nie kupił??? to chyba ja pierwszy uderze tylko ktore?? doradzcie czy 260 warto??
a tu macie linka jak ktos kola zmieni na wieksze TABELA 2
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zam ... Field.y=13
www.oknadomino.pl
A ja się właśnie dopatrzyłem na zegarze 260km/h jednej rzeczy ciekawej.
Ten pręcik który podtrzymuje wskazówkę na pozycji zero i nie pozwala jej bardziej opaść jest w seryjnym miejscu. czyli jakieś 20km/h.
Ciekawe jak to ma się do działania ? Żeby nie było tak że będzie opadało poniżej.
Zanim ktoś kupi te 260 warto sprawdzić czy da się przestawić ten pręcik lub czy będzie działać bez niego.
bielakxxx
Hmmm albo scooter zostawic w seryjnym miejscu, tylko na starcie bedzie d d... wygladalo, a wskazowka podniesie sie dopiero po przekorczeniu 20km/h.A wsumie glupi pomysl.Lepiej pokombinowac z przesunieciem, ale raczej powinno dzialac tez bez.
Jeżeli licznik jest na silniku krokowym (a raczej jest) - to będzie działało normalnie, tylko faktycznie będzie głupio wyglądało bo wskazówka będzie wisiała na 20km/h. No i ciężej będzie przesunąć wskazówkę względem osi o właściwy kąt.
bielakxxx
I jak sprawdzil ktos czy jak sie wyjmie precik wskazowka opada??
Napisalem do Allegrowicza co z tym precikiem :
Treść wiadomości:
Witam , chodzi o zegary do nissana 200sx .jestem zainteresowany tarczami 260km/h lecz zauwazylem ze otwor na precik przytrzymujacy wskazowke aby ta dalej nie opadla znajduje sie na seryjnym miejscu czyli w tym przypadku na wysokosci ok 20km/h.Po pierwsze czy jak zdejme ten precik czy wskazowka bedzidalej opadac ,a jezeli niebedzie czy jest jakas zaslepka ,ktora pan dolacza aby zakryc ten otwor po seryjnym preciku.
A odpowedz dostalem taka:
Witam, tarcze nasze nakłada się na orginalne tarcze, a więc orginał zostaje, precik podtrzymujący tez zostaje, tarcze poprostu nakłada sie a otwór na pręcik pasuje więc nie m potrzeby usuwania go.
Czyli nic co chcialem wiedziec .Scooter sorki wiem to ty zauwarzyles:D
mysza
Rozbierałem ostatnio 2 szt zegarów i w obu przypadkach wskazówki opadły w dół. Mniej więcej w taki sposób ze licznik kilometrów (ten 6 cyfrowy) przecinały mniej więcej w połowie. Potem jest opór i nie idą dalej. To samo w drugą stronę - idą ponad 240 do momentu az przetną licznik 4 cyfrowy na pierwszej cyfrze od lewej.
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
bielakxxx
:? Mysza sorki ale nic nie skumalem? jeszcze raz na chlopski rozum :mrgreen:
mysza
Profesjonalna grafika demonstrująca zakres poruszania się wskazówki :
(paint wymiata jednak :D )
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
bielakxxx
Dzieki stary ja juz kupilem 240km/h zegary od niego ,niestety dopiero w maju zobacze jak swieca:(
Veather
I jak świecą?? Jakieś foty można prosić?? ;>
jarekrk
ale na allegro sie juz pojawiły takie prawdziwe indiglo jak
http://www.allegro.pl/item628370951_mom ... 200sx.html
nie wiem jak wam ale dla mnie wypas, i w lipcu chyba takie zakupie
Veather
Właśnie chyba o tych jest mowa :P
bielakxxx je kupił i chciałbym zobaczyć jak wyglądają u niego w aucie.... ;)
