Witam właśnie zakupiłem sobie silvie i mam pare pytanek bo autko wymaga dopieszczenia .
Autko długi czas jeździło tylko na gazie ale juz wymieniłem pompe paliwa i pali na 98 wymieniłem świece wszystkie filtry odpoaliłem na obu kompletach świec bo palił na jednych.
Autko niestety ma zdemontowaną turbinke i ma powazny problem kopci i to mocno ale na biało nie bierze ani kapki oleju i niemam pomysłów co sie dzieje prosze o pomoc jeśli ktos posiada książke serwisową to też poprosze
Silvia S12
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Jak kopci na bialo to pewnie uszczelke pod głowicą wydmuchało. Jak na biało to bierze płyn chłodniczy.
dokladnie sprawdz sobie czy Ci plynu chlodzacego nie ubywa
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Jeśli masz seryjny ECU, bo pod obciążęniem mieszanka jest dość bogata. Więc u Ciebie jest szansa, że będzie Ci zalewać silnik przy wyższych obrotach.
