pytania , pytania
No i jak pisałem gdzies juz wczesniej , padła mi dmuchawka. tylko mam jedno pytanie, zastanawiam się i nie rozumiem juz nic z tego. Turbina padła, rozumiem stara , biedna... ale jest jeszcze tam cos takiego jak zaworek, który przepuszcza nadmiar spalin zeby sie ustrojstwo nie rozpieprzyło. No , tylko dlaczego dzwignia która otwiera boczny zawór dodatkowego kanału spalin została, dosłownie przyspawana do obudowy? Dopiero dzisiaj to zobaczyłem, przy dokładniejszych oględzinach! Wiec jak kanał nie ma mozliwosci otwierania sie , to nie ma co sie dziwić dlaczego mój wiatrak ch... strzelił. Tylko nie mogę zrozumieć po ki ch... jakis k....s zaspawał tą dzwignię.??????????????????/ Jak to zobaczyłem myślałem, że mi tetnice rozjebie! Napiszcie mi proszę jaki cel miał ktoś zeby to zaspawac.
na wstepie napisze ze cos mi sie z forum chrzani i na na maxa ...
Ktos ci zaspawał to poniewaz pewnie grzechotało ja mam np luz na tym zaworku czy czyms takim ( a dokładniej rozpiepszony mam) jak on sie zamyka słysze tr tr tr .....
malpa pisze:No i jak pisałem gdzies juz wczesniej , padła mi dmuchawka. tylko mam jedno pytanie, zastanawiam się i nie rozumiem juz nic z tego. Turbina padła, rozumiem stara , biedna... ale jest jeszcze tam cos takiego jak zaworek, który przepuszcza nadmiar spalin zeby sie ustrojstwo nie rozpieprzyło. No , tylko dlaczego dzwignia która otwiera boczny zawór dodatkowego kanału spalin została, dosłownie przyspawana do obudowy? Dopiero dzisiaj to zobaczyłem, przy dokładniejszych oględzinach! Wiec jak kanał nie ma mozliwosci otwierania sie , to nie ma co sie dziwić dlaczego mój wiatrak ch... strzelił. Tylko nie mogę zrozumieć po ki ch... jakis k....s zaspawał tą dzwignię.??????????????????/ Jak to zobaczyłem myślałem, że mi tetnice rozjebie! Napiszcie mi proszę jaki cel miał ktoś zeby to zaspawac.
hehehe tak sie robi aby wydobyc max moc z turbiny sposob niezly ale na krotko o czym wlasnie sie przekonales
TomaRacing
ul. Nadarzynska 51 Piaseczno
S14a drift spec
S14a drift spec
- jarkowy
- Założyciel Klubu
HAHAHAHA
właśnie o to chodziło
nie zdziw się że jak to rozłączysz ten spaw to TWoj nissanek będzie się słabiej zbierał
(swoją drogą robił to jakiś kowal bo można to zrobić poprzez sterowanie by pasa (tego zaworka co popycha pręcik który otwiera klapkę poprzez Boost controlera )
No tak, rozumiem , ale przeciez ktoś mądrzejszy zaprojektował to ustrojstwo i nie bez powodu zrobił taki zawór. Moc, rozumiem, i co pół roku turbo do wymiany... taka koncepcja , to nie dla mnie. Lepiej chyba zmienić układ wydechowy i pobawić sie z komputerem....
Nie nie nie chwila stop. Zawor jest jak najbardziej wskazany aby regulowac cisnienie. Takim zaworem regulujesz cisnienie turbiny jakie chcesz uzyskac. Oczywiscie jak zaspawasz to zawor nie pracuje WOGULE wiec nie ma sie co dziwic ze turbina padla. Takim boost controlerem nalezy bawic sie z glowa i na pewno nie na maksymalnej wydajnosci turbin. Teoria jest prosta > Maksymalna wydajnosc turbiny - 20% takie powinno byc maks doladowanie wyciagane z turbin> wtedy jej nic nie grozic. A jezeli dajemy 100% lub 120 powinnismy uwazac i oszczedzac turbiny. Gdy zaspawasz sobie taki zaworek to turbina bedzie dostawala wpierdol rowny 200 lub 300 % dlatego bo grzeje sie non stop od spalin oraz wkreca sie na maksymalne obroty. Juz nie mowie o spalaniu stukowym przy takim booscie.malpa pisze:No tak, rozumiem , ale przeciez ktoś mądrzejszy zaprojektował to ustrojstwo i nie bez powodu zrobił taki zawór. Moc, rozumiem, i co pół roku turbo do wymiany... taka koncepcja , to nie dla mnie. Lepiej chyba zmienić układ wydechowy i pobawić sie z komputerem....
TomaRacing
S14a drift spec
S14a drift spec
Dołączam się do pytania. W jaki sposób to zrobić? Czy trzeba od razu AFRa montować? W jakich zakresach można T25 ustawiać, żeby nie obniżyć drastycznie jej żywotności i nie było spalania stuk.?IceMan pisze:właśnie jak zrobić takiego boost contolera ?
w poprzednim aucie wystarczyło zwykły zaworek wstawić (taki jakby trojnik) i sie krecilo srubką
No i właśnie jeczy mi jak pojebana w zakresie 2.300-3000 obr . wydaje mi sie , ze jej koniec jest juz nieunikniony, bo własnie zaczęła mi kopcic na niebiesko... w pizdu....brt pisze:Nie nie nie chwila stop. Zawor jest jak najbardziej wskazany aby regulowac cisnienie. Takim zaworem regulujesz cisnienie turbiny jakie chcesz uzyskac. Oczywiscie jak zaspawasz to zawor nie pracuje WOGULE wiec nie ma sie co dziwic ze turbina padla. Takim boost controlerem nalezy bawic sie z glowa i na pewno nie na maksymalnej wydajnosci turbin. Teoria jest prosta > Maksymalna wydajnosc turbiny - 20% takie powinno byc maks doladowanie wyciagane z turbin> wtedy jej nic nie grozic. A jezeli dajemy 100% lub 120 powinnismy uwazac i oszczedzac turbiny. Gdy zaspawasz sobie taki zaworek to turbina bedzie dostawala wpierdol rowny 200 lub 300 % dlatego bo grzeje sie non stop od spalin oraz wkreca sie na maksymalne obroty. Juz nie mowie o spalaniu stukowym przy takim booscie.malpa pisze:No tak, rozumiem , ale przeciez ktoś mądrzejszy zaprojektował to ustrojstwo i nie bez powodu zrobił taki zawór. Moc, rozumiem, i co pół roku turbo do wymiany... taka koncepcja , to nie dla mnie. Lepiej chyba zmienić układ wydechowy i pobawić sie z komputerem....
