Silvia s12
Lock1990
Witam Wszystkich klubowiczów.
Od piatku jestem wlascicielem silvii s12 1.8 T.
Mam z nia taki problem ze ciezko odpala. Objawia sie to tak wloze aku zapali normalnie pompe slychac i cisnienie jest ok. Po pewnym czasie zgasnie i potem juz ma problemy z odpaleniem i wkoncu rozladowuje aku. Prosze o pomoc i pozdrawiam.
Dasiek
Redaktor
Redaktor
Miałem tak, w innym aucie. Winna była wilgoć, dokładnie w kompie. Wypnij kompa, otwórz go i zobacz czy nie ma pleśni. Wiem- brzmi hardcorowo ale u mnie to było przyczyną.
W dodatku, kup sobie contact spray i popiskaj we "wszystkie" wtyczki
Lock1990
Dasiek pisze:Miałem tak, w innym aucie. Winna była wilgoć, dokładnie w kompie. Wypnij kompa, otwórz go i zobacz czy nie ma pleśni. Wiem- brzmi hardcorowo ale u mnie to było przyczyną.
NO dobra dzieki wielkie bardzo mi pomogles a powiedz mi jak to nie pomoze to co jeszcze moze byc przyczyna ??\
Lock1990
No i jeszcze mam sprawe gdzie ten komp jest, mam samochod 2 dni i nie mam pojecia co gdzie w nim jest.
Prime Druciarz
a przed zgaśnięciem zaczyna przygasać i tracić obroty? To może być równie dobrze nieszczelność dolotu albo zrąbany czujnik temp do ecu. Pleśń w kompie... nie sądzę, ale to stare auto coś w tym może być :? Kompa masz przy prawej nodze pasażera w boczku najprawdopodobniej(w s13 tak jest)
Lock1990
PiotrekŁDZ pisze:a przed zgaśnięciem zaczyna przygasać i tracić obroty? To może być równie dobrze nieszczelność dolotu albo zrąbany czujnik temp do ecu. Pleśń w kompie... nie sądzę, ale to stare auto coś w tym może być :? Kompa masz przy prawej nodze pasażera w boczku najprawdopodobniej(w s13 tak jest)
pitrek komp byl po lewej stronie przy nodze kierowcy plesni nie bylo, sonda dziala wtryski tak samo z rury wali benzyna takze to szok a z obrotami jest tak ze nie spadaja tylko dziala dziala i zaraz gasnie.
Dasiek
Redaktor
Redaktor
dzialać- działa ale czy sonda dziala poprawnie :wink: ??
Popieram...
Innymi słowy: witamy w świecie dwudziestoletnich nissanów :wink:
Lock1990
Dasiek pisze:dzialać- działa ale czy sonda dziala poprawnie :wink: ??
Popieram...
Koledzy a powiecie mi gdzie ten czujnik jest ?? Mowie samochodu nie znam kompletnie mam serwisowke do 200sx s12 to to samo ale po angielsku i nie za duzo lapie :P
Dasiek
Redaktor
Redaktor
Termostat- mowi Ci to cos ??
Kruciec od bloku silnika....
A więc: Chłodnica--> górny wąż wodny do silnika--> króciec--> tam będą dwa czujniki--> jeden z jednym kabelkiem (jedno-pinowy) oraz drugi- z wtyczką na dwa kabelki (dwu-pinowy) i to będzie ten, co ma dwa kabelki.
Masz kogoś kto Ci użyczy taki czujnik?? Wie ktoś czy z S12 jest kompatybilny z S13 ??
Dasiek pisze: Masz kogoś kto Ci użyczy taki czujnik?? Wie ktoś czy z S12 jest kompatybilny z S13 ??
W s12 montowali dwie wersje CA - z jednym i dwoma wałkami, z dwoma to dokładnie to samo co w s13 więc będzie pasować
Lock1990 zrób fotkę silnika to ci ładnie zaznaczymy co i gdzie ;)
Ostatnio zmieniony wt 26 kwie, 2011 01:40 przez roball, łącznie zmieniany 4 razy.
Lock1990
roball pisze:
koledzy mam drugi kolektor ssacy od tego silnika takze mam taki czujnik, a wiec tak to jest ten czujnik ktory jest montowany po lewej stronie czujnika gdzie jest termostat ?? Wiecie ogolnie jestem w trakcie technikum samochodowego takze pojecie mam ale nie znam wogole tego samochodu dlatego pisze jak laik :D
Ostatnio zmieniony wt 26 kwie, 2011 20:19 przez Lock1990, łącznie zmieniany 1 raz.
Prime Druciarz
to będzie ten
Lock1990
PiotrekŁDZ pisze:to będzie ten
wymienilem ten czujnik i niestety to samo, ale powiem wam ze zauwazylem jedna dziwna rzecz jak chodzi silnik to wylacza mi sie radio ma to moze cos wspolnego ???
P.S Wymienilem ten czujnik
Koledzy co to za dziwny kabel ?? Wyglada tak samo jak masa od aku ale idzie do nikad :P wychodzi z silnika i sobie dynda
Ostatnio zmieniony śr 27 kwie, 2011 19:56 przez Lock1990, łącznie zmieniany 2 razy.
Prime Druciarz
a odłącz mu kleme na jakiśą czas i zobacz czy nie będzie lepeij. Błąd czujnika temp potrzbuje chwile na zresetowanie sie.
Lock1990
PiotrekŁDZ pisze:a odłącz mu kleme na jakiśą czas i zobacz czy nie będzie lepeij. Błąd czujnika temp potrzbuje chwile na zresetowanie sie.
piotrek powiedz dokladnie co mam zrobic. Widze do tego samochodu trzeba z dusza i sercem podchodzic
