Wygląda to tak po przeniesieniu aku do bagażnika nastąpił problem z odpalaniem auta, otóż po przekręceniu po dłuższym postoju auto zakręci 2-3 razy i odpali lecz gdy zgaszę auto i chce je odpalić po np 10 min rozrusznik jak by się "rozkręcał" i dłuższym czasie dopiero zapala.
Przed przeniesieniem go auto paliło " na dotyk " do aku dochodzą kable miedziane 6mm, ładowanie alternatora 13,8-14,1 z aku poprowadzone też jest po przekaźniku zasilanie do pompy.
Za mały przekrój kabla dobrałem, tj dać 10-16 mm ?
akumulator w baga?niku
Hm... ja mam chyba 25mm2 , ale sprawdze
Jest OK
Jest OK
Ja np. dałem 16
a ja 25mm2
dziala i nie mam problemow takich jak wyzej opisane
ja dawałem 25mm2
jak dasz za cienki to na słabym aku lub w zimne dni nie odpalisz
ja również 25mm2
odpala zawsze*
*nie licząc gdy aku jest rozladowany
odpala zawsze*
Jeszcze sobie na kablu bezpiecznik załóż..
SR13 na ukończeniu
Polecam kable spawalnicze np. http://www.arweld.net/kable-spawalnicze,57.html
Mnóstwo osób w car-audio z tego korzysta, sam wraz ze znajomymi, używam takich kabli od kilku lat.
Ja mam 35mm2, zostało z poprzedniego auta
s13 SR20DET
nie mam po czym trzeźwieć, to był stan czuwania ;pdapper pisze:Robuś...te twoje mody.;P może żeś nie wytrzeźwial po ostatnim. ; D
30 A czy jeszcze wyższy ?SnowBizz pisze:Jeszcze sobie na kablu bezpiecznik załóż..
Dzięki, dzięki też wezmę to pod uwagęScratch pisze:Polecam kable spawalnicze np. http://www.arweld.net/kable-spawalnicze,57.html
Ostatnio zmieniony wt 17 kwie, 2012 23:07 przez Fabisz, łącznie zmieniany 1 raz.
Bezpiecznik z tego co pamiętam minimum 100A bo tyle chyba pobiera rozrusznik. Gdzieś w serwisówce jest podany max prąd rozrusznika, dodaj do tego trochę amper i będzie OK.
SR13 na ukończeniu
