Ginie iska po rozgrzaniu SR20det
bełzi77
Panowie rozkładam już ręce, pacjent to sr20det w s13.
Do tej pory po rozgrzaniu silnika czy to na postoju czy jeżdżąc silnik nie chciał zapalić zaraz po zgaszeniu, odpalał dopiero po 10-15min jak się "coś schłodziło". Zacząłem podmieniać Power transistora, nawet CAS-a i to żadne z nich... Teraz jest jeszcze gorzej bo po 3-5 min pracy silnika nie idzie go rozpalić....
Dodam, że wymieniłem też czujnik temp silnika ten pod przepustnicą.
Czego się łapać aby to wyeliminować? Za niecałe 2 tyg chciałem jechać na strojenie a tu taki niefart....
co z paliwem? cisnienie mierzyles ?
kazio
zmierz opornosc tego czujnika co zmieniles, (ten na 2 piny)
michaled6
jak wyglądają świece w chwili gdy nie chce odpalić, nie zalewa ich? bo ostatnio miałem 2 takie przypadki gdzie winne podobnych objawów były padnięte świece
bełzi77
Problem ogarnięty, uszkodzony okazał się przekaźnik zasilania cewek czy jakoś tak znajdujący się na wiązce... :)
Wróć do „Elektryka ogólna”
