Panowie!
W związku z tym że kończy mi się OC a ceny poszły w górę szukałem tańszej alternatywy. Jest taka, otóż ubezpieczenie w PZU "samochody zabytkowe" byłem o to zapytać w placówce i wyliczono mi stawkę normalną, przy wszystkich moich zniżkami ok. 1200 PLN a na "pojazdy zabytkowe" 368 PLN. Wiem że w głównej mierze ubezpieczenie liczone jest od miasta, a ja mam auto zarejestrowane w Tarnobrzegu, czyli dosyć małym mieście, w porównaniu do Krakowa ale i tak się opłaca!
Jedyne wymogi to:
- auto musi mieć 25 lat
- trzeba być członkiem PZM i mieć legitymację, dopiero wtedy można zawrzeć taką polisę
Aby zostać członkiem trzeba należeć do jakiegoś klubu PZM i opłacić składkę członkowską roczną którą klub ustala indywidualnie ok. 60-100 PLN. Ja już się zapisałem do jakiegoś klubu PZM Południe.
Ale może by stworzyć taki klub "PZM Turbokillers" czy coś w ten deseń? Mielibyśmy tańsze OC, można było by to połączyć z opłatą za forum i członkostwo. Tzn więcej osób było by skłonnych do płacenia bo przy okazji utrzymania forum miało by niższe OC.
Co Wy na to?
Tu jest informacja z strony PZM jak założyć klub:
Członek rzeczywisty PZM – stowarzyszenia i inne organizacje:
Każda organizacja chcąca stać się członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego winna dostarczyć do biura Zarządu Okręgowego PZM następujące dokumenty:
Pismo informujące o zamiarze przystąpienia w poczet członków rzeczywistych PZM.
Uchwała Walnego Zebrania lub Zarządu deklarująca chęć przystąpienia do PZM.
Statut zatwierdzony przez Sąd właściwy adresowi siedziby organizacji.
Wyciąg z Sądu potwierdzający rejestrację.
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
NIP.
REGON.
Deklaracja na członka rzeczywistego PZM (załącznik do pobrania).
Ankieta – dane informacyjne o klubie (załącznik do pobrania)
Pobierz deklarację.
Dane informacyjna o klubie.
Po weryfikacji wymienionych dokumentów Zarząd Okręgowy PZM podejmie uchwałę o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o przyjęcie w poczet członków PZM, o czym Automobilklub/Klub zostanie poinformowany stosownym pismem.
Zgodnie z § 15 Statutu PZM Każdy członek rzeczywisty jest zobowiązany do uiszczania opłaty – składki rocznej na rzecz ZO PZM w wysokości 10,-zł od każdego swojego członka, natomiast spółki z o.o. oraz S.A. wnoszą opłatę stałą w wysokości 2 000,-zł – zgodnie z Uchwałą ZG PZM z dnia 28.11.2015r. Składka powinna być zapłacona do końca września danego roku.
żródło
Kosmiczne ceny OC - jest na to rada
KyrieElejson
Jestem za
Ale może spokojnie przeczekać ten szok cenowy , w końcu coś musi się zmienić i ceny się jakoś upoziomuja.
Ostatnio zmieniony pt 02 gru, 2016 08:36 przez KyrieElejson, łącznie zmieniany 1 raz.
Japoński Pocisk
dobra opcja z tym klubem
oszczędzanie grupowe
Stary patent, ja za w124 dwa lata temu płaciłem dokładnie 284zł, a nie miałem wtedy jeszcze 25lat, czyli łapałem się na dodatkową zwyżkę za wiek. Nissan niestety zarejestrowany jako składak i jeszcze się nie łapie bo w kwitach ma nowszy rok niż rzeczywiście
Ostatnio zmieniony pt 02 gru, 2016 21:48 przez Radzi, łącznie zmieniany 1 raz.
Dokładnie takAras pisze:a to jest z tą zniżką na zabytkowe auto?Sykopson pisze:Ja za S13 płacę w PZU 280zł
Z NNW chyba wyszło mnie 310zł.
To jeszcze zależy od miejsca zamieszkania - ja jestem zameldowany na zadupiu nad morzem, choć mieszkam w Krk dlatego tak mało.
Gdybym "mieszkał" w Krk to wyszłoby jakieś 100zł drożej.
S13 CA18DET
JapanizeD
JapanizeD
No właśnie, tylko zamiast zapisywać się do byle jakiego klubu PZMotu, fanie by było wspierać swój klub.
Stąd prośba do administracji czy by się nie zajęli tym tematem, jeżeli jest takie zapotrzebowanie.
S13 CA18DET
Też bym się podpisywał pod tym bo na razie za ZX-a płace niecałe 700zł ale po podwyżkach strach się bać. A fajna jest to sprawa bo oprócz oszczędzania wspiera się swój klub
Niebieski trupek 300zx Z32 TT
tak, musi być, pisałem o tym też na pierwszym poście, że można taki założyć i odnośnik do strony PZMotu z tym tematem.Sykopson pisze:Żeby to działało w PZU, to chyba musi być Automobilklub podlegający pod PZM tak mi się wydaje.
S13 CA18DET
