cisnienie oleju rb25det
wszystko na temat silników RB
Shadow344
Witam
zmieniałem olej i filtr z 15w50 mobila 300 na vr1 5w50 i wszystko ok ale po ostrzejszej jeździe patrze na wskaźnik ciśnienia oleju na jalowym(ok1000rpm) i się trochę zmartwiłem czy to ciśnienie nie jest za niskie? oczywiście jak dodam gazu idzie do gory (przy 2k rpm mam 2.2 bara a przy 3k rpm mam 2.9,bara)a przy 15w ciśnienie było większe :) dodaje fote
https://zapodaj.net/fb0fb25b3dde9.jpg.html
Ostatnio zmieniony wt 27 cze, 2017 20:40 przez Shadow344, łącznie zmieniany 3 razy.
Shadow344
up
szaman
sprawdz z serwisowka,
zawsze mozesz sie wpiac z manometrem gdzies w uklad i zweryfikowac wskazania wskaznika.
mozesz sie skontaktowac z Katodem/Mariuszem z Driftshopu, on duzo czasu poswecil na RB i obecnie ma to w swoich driftowozach, wiec mozesz pogadac :)
Ja bym się po 5w nie spodziewał ciśnienia jak było na 15w, mimo że indeks temperaturowy jest nadal 50.
Gdzie sens i logika lać wodę w stylu 5w, no chyba, że w zimie i masz do pracy 5km w 1 strone.
10w60 rozwiązuje problem
Saqu
-#Sympatyk
-#Sympatyk
starasz się o złoty szpadel? :P
Poszukuję...
Przez zapomnienie nie popatrzyłem na daty, a przy moim statusie to był jeden z "najnowszych" postów w silnikach RB.
Przy okazji polecam Gulf 10w60. Jeszcze rozsądną ceną, a zachowanie w aucie turbo bdb.
Wróć do „Silniki RB”
