Właśnie uruchomiłem po długim remoncie silnik w S13 Ca18det no i klapa.
Auto pracowało dobrze aż w pewnym momencie zaczął olej cieknąć z pod filtra. Okazało się ze to uszczelka wydmuchana, poprawiłem i znowu chwilę pochodził i z powrotem to samo.
Autem nie jeździłem tyle co z podnośnika zjechałem. Na duże obroty też nie kręciłem.
Wydaje mi się że na ciepłym silniku ciśnienie jest ok 2,5 - 3 Bara. jest spore ale pompa jest nowa.
Na większych obrotach nie wiem jakie jest ciśnienie- nie sprawdziłem.
Do głowicy nie wiem czy olej dochodzi bo podczas pracy silnika nie sprawdzałem ale powinno być OK bo popychacze są ciche a turbo się jeszcze nie zatarło
Czy ktoś spotkał się z takim problem.
