s13 - klima zdechła
jak to zwykle bywa
chodziła bez problemu i się przestała włączać
kompresor nie rusza, lampka nie świeci
nie była nabijana od co najmniej 2 lat
nie sprawdzałem bezpiecznika - kto wymyślił bezpieczniki w takim miejscu !!!
banan
Pewnie już czas nabić. Kompresor jest zabezpieczony jeżeli jest mało czynnika to się nie włączy.
dostałem od znajomego adres zakładu który zna się na klimach (pomiędzy mostem grzegórzeckim a tymże rondem w krakowie)
dzwonie, a gość zeznaje że się klimy w zimie nie nabija bo ciśnienie nie to i coś tam, i coś tam ...
o tyle dziwne że nie zarobi - więc nie naciąga
z drugiej strony powiedział że jak się uprę to mi od ręki nabije - czyli nie ma natłoku klientów..
wychodziłoby że prawde mówi..
co wy na to?
bo bez klimy to bida z parą na szybach....
Prutkyj
Może źle mówie bo na klimach samochodowych sie nie znam ale w normalnych układach nawet biorąc pod uwagę ten sam freon o ile jeszcze go ładują czyli r134a lub pochodne to jest najpierw robisz w układzie coś pod próżnie żeby nie było a później napełniasz. I wg mnie temperatura na zewnątrz(nie mówie tu o skrajnych przypadkach -30C) nie wpływa na to czy można napełnić czy nie. Zasada jest prosta im zimniej dla gazu tym lepiej łatwiej i więcej go skroplisz. Może zapytaj w innym zakładzie i zobacz co powiedzą?
jutro jade napełnić
w sumie w krakowie jest około 5*C więc problem zimna jest marginalny
zobaczymy
IceMan
a nie jest tak przypadkiem że klima się nie załącza jak jest zimno na dworze ?
u mnie przy chyba -5'C klima się nie załączała, jak się zrobiło cieplej jest ok
jak jest cieplej to ciśnienie gazu rośnie i przkracza ci graniczną wartość
inaczej mówiąc - jeszcze chwile i przestanie ci się włączać :))
ale to takie moje gdybanie
IceMan
może masz rację, w takim układzie na wiosnę się napełni, bo i tak by wypadało bo nie wiadomo jak długo nie napełniana
janeks13 200sx
klima nie powinna się załączac przy -5*C w almerach i primerach się nie załącza na pewno sam sprawdzałem na serwisie 8)
no i problem klimy wraca - okazało się że jest dziura w chłodnicy
pytanie: jak się demontuje chłodnicę klimy (nie chcę żeby mi rozebrali cały przód jeśli to niekonieczne)
Assassin
Ja mialem wymieniana chlodnice od klimy (nazywa sie to jakos inaczej ale wiadomo o co chodzi). Problem byl z dopasowaniem bo zamiennikow oczywiscie nie bylo ale znalazla sie odpowiednia i bylo gites. Za cala operacje zaplacilem 700 (z napelnieniem freonem). Czy rozbierali przod nie wiem ale wydaje mi sie ze nie.
mam wrażenie że trzeba drzeć chłodnicę wody i od tej strony dopiero klimę - ale wolę się upewnić - jakoś nie lubię jak się mechanicy uczą na mojej nyssce :)))
A.K.
Odświeżam temat ,poniewaz mam pytanko.U mnie też klima zdechla a na dworze coraz upalniej. Mam nyske z 91 roku wiec jest nabijana gazem r12( tak mnie uswiadomil dzis pewien pan).Podzwonilem troche po okolicznych serwisach i kupa. Wszedzie nabijaja klimy nowszego typu. Macie moze panowie jakies namiary na seriws gdzie mi nabija ta klime?. Chodzi mi glownie o poludniowa Polske (slask). Z gory dzieki za odpowiedz.
Dandi
A.K. pisze:Odświeżam temat ,poniewaz mam pytanko.U mnie też klima zdechla a na dworze coraz upalniej. Mam nyske z 91 roku wiec jest nabijana gazem r12( tak mnie uswiadomil dzis pewien pan).Podzwonilem troche po okolicznych serwisach i kupa. Wszedzie nabijaja klimy nowszego typu. Macie moze panowie jakies namiary na seriws gdzie mi nabija ta klime?. Chodzi mi glownie o poludniowa Polske (slask). Z gory dzieki za odpowiedz.
Z tego co wiem to R12 jest juz dawno wycofany, ale sa zamienniki wystarczy ze odwiedzisz dobry warsztat i zrobia tobie klime od reki
Słyszałem ze trzeba olej w spręzarce zmienic jezeli był nabity r12
dandi
tothic
... Co do nabijania Klimy, cos takiego w sieci wydłubałem..
http://www.mcspshop.pl/index.php?idz_do=sklep&id_kat=38
Czy ktos moze juz te specyfiki stosował ??
...I'm Not Riding Too Fast,
I'm Flying Too Low....
http://picasaweb.google.com/tothic
