zaciski GTR R32 + adaptery pod tarcze murano/350z
Z tego co się orientowałem to nie bedą ale myślę żeby dorobić takie które bedą tylko teraz pytanie czy nie będzie problemu że zaciski są pod 32mm a tarcze z murano 30? Może trzeba by podłożyć jakieś blaszki dystansujące po 1mm między klocek a tłoczek? Według rozpiski z NT w Z33 sa 324x32 ale patrzylem w IC i wychodzi że też mają 30mm?
tylko z tego co ja pamiętam tarcza z murano ma 28 mm szerokości wiec juz jest 4mm mniej na tarczy niż w przypadku tarcz z GTR
Dlatego ciągle się zastanawiam czemu ludzie ładują się w heble z r32 zamiast pakować zestaw s14/z32
A z33 ma grubość 30 czy 32?
nie ma to znaczenia, do 28mm mają normalny zakres pracy.
Rozumiem że cały czas mówimy o zacisku z R32 GTR Non V-Spec Sumitomo pod tarczę 296mm x 32mm jeśli tak to do tego zacisku i tarczy Z33 trzeba adapter wystrugać. Chyba że mowa o R32 GTR V-Spec Brembo pod tarczę 324mm x 32mm to wtedy bez adaptera bo to w sumie ten sam zacisk co Z33.
Tak mówimy o non V-Spec na 296, teraz jeszcze patrzę że różnią się wysokością (z33 49mm a R32 54mm) nie będzie to kolidować skoro i tak trzeba robić adapter?
