Czy hamowanie silnikiem może przegrzać turbinę?
cinx
Witam!
Zastanawia mnie, czy podczas hamowania silnikiem turbo dostaje po tyłku.. Przykładowo, przez pewien czas jedziemy "ile fabryka dała", po czym odpuszczamy gaz- hamujemy silnikiem; o ile mi wiadomo wtedy wtryskiwacze nie podają paliwa, więc silnik nie produkuje spalin, turbina przestaje się obracać i tym samym się nie chłodzi.. Czy dobrze rozumuję?
Pozdrawiam!
S13
kamil79
Ale przeciez przy takim hamowaniu silnik napędzany jest przez koła samochodu i wentyluje się tylko samym powiertrzem , powietrze to trafia przez zawory wydechowe na łopatki turbiny i ją zapewne chłodzi.( przynajmniej tak mi się wydaje, jeśli się mylę proszę o sprostowanie )
Czerwone są szybsze... YZF600R thundercat + oval carbon laser exhaust onboard ;)
Nissan narazie sold ;(
Rover 75 - dupowóz
blurek
turbina jest chlodzona olejem oraz plynem z ukladu chlodzenia, podczas hamowania silnikiem jest obieg i wody i oleju wiec chlodzenie jest
dodatkowo - przy hamowaniu silnikiem wtryski pracuja :) tyle ze co realizuja co drugi wtrysk
Lui
To czemu przy hamowaniu silnikiem sonda szerokopasmowa nie pokazuje nawet afr tylko 20.9% O2 ?
Assassin
blurek pisze:turbina jest chlodzona olejem oraz plynem z ukladu chlodzenia, podczas hamowania silnikiem jest obieg i wody i oleju wiec chlodzenie jest
a po cholere ten co drugi wtrysk?? :oops:
StefanS
pewnie po to że jak wciśniesz sprzęgło to żeby nie zgasł tylko miał siłę wejść na obroty jałowe.
Nissan 200sx S14 Silvia
blurek, skąd masz takie informacje?
na mój gust powyżej 1500obr, jak ECU wykryje hamowanie silnikiem to zupełnie odcina wtrysk paliwa
silnik w czasie hamowania silnikiem nie dostaje powietrza...
no bo niby którędy ma się to powietrze dostawać - przepustnica jest zamknięta...
skoro nie ma powietrza to jak by się miało paliwo z co drugiego wtrysku spalać?
odpowiadając na pytanie z tematu
żaden silnik nie lubi skrajnych sytuacji następujących po sobie
lepiej po katowaniu stopniowo schodzić na niższe obroty niż przy 7000obr puścić gaz....
Krzysiu
roball pisze: silnik w czasie hamowania silnikiem nie dostaje powietrza...
a na wolnych skad bierze ?
[/center][/scroll]
AR
przy hamowaniu silnikiem powinien być zamknięty
może w s13 jest inaczej
w każdym razie jak się w zwykłym aucie hamuje silnikiem to komputer pokazuje chwilowe zużycie paliwa = 0L/100km
blurek
info o co drugim wtrysku wyczytalem wlasnie na tym forum, bylo to dosc dawno wiec nie przypomne sobie kiedy i kto o tym pisal, mysle ze TOM mogly ta informacje sprostowac bo wie najwiecej o seryjnym ECU
.wildcat.
Przy hamowaniu silnikiem nie ma wtrysku paliwa (to jest jedna z zasadniczych różnic w stosunku do gaźnika). Dzieje się tak aż do 1500 rpm. Poniżej dopiero włącza się sterowanie wolnymi obrotami (które zresztą jest zależne od położenia lewarka zmiany biegów i prędkości samochodu). Podciśnienia powstające przy hamowaniu są na tyle duże, że pomimo zamknięcia przepustnicy i by-passu powietrze i tak znajdzie sobie droge (byle nie poza przepływomierzem, bo będzie gasnąć :wink: ).
Co do przegrzania turbiny...
Powiedziałbym, że raczej jest chłodzona powietrzem (100 stopni powietrze vs. 600 stopni spaliny).
Krótkomówiąc nie może przegrzać :!:
|oo|__|oo|
Wildcat
O=O---O=O
Wróć do „Turbo”
