s13 - swap z 4 szpilek na 5...
erty
chcial bym wymienic tylne piasty na 5 szpilek. ale chce zostawic standardowe cheble bo niedawno je wymienialem na nowe i mi ich szkoda, tylko nawierce na tarczach nowe otwory na 5 śrob . czy w tym przypadku oprócz samych piast od s14 bede potrzebował czegos jeszcze???
nismo250
nic
czesci do nissanów 889643199
[center]Obrazek[/center]
fred9
a ja mam pytanie co dokladnie bedzie potrzebne z s14 na przekladke do s13 ? chodzi o zawieszenie i hamulce. jeszcze jedna sprawa czy dedykowany gwint np tein do s13 podejdzie do reszty bebechow z s14, czy moze trzeba wtedy gwint od s14 ? jestem poczatkujacy wiec prosze o pomoc :P
nismo250
to jak jestes poczatkujacy to poczytaj ja i inni opisali to bardzo dokladnie
fred9
nie moglem znalezc ...
kamilp1908
Gwint musi być do s13.
Robisz konwersje razem z piastami czy tylko same hamulce?
Jeśli z piastami to potrzebujesz:
Przód: zwrotnice, tarcze i zaciski z s14, wahacz dolny ze sworzniem (lub kupujesz sam sworzeń do s14 i wymieniasz go w wahaczy u siebie).
Tył: zwrotnica, tarcze i zaciski z s14, linki hamulca ręcznego z s14 (ale one będą za krótkie, więc musisz wykombinować jakąś przedłużkę, żeby je połączyć z ręcznym)
Najlepiej od razu zapodaj sobie jakieś przewody w oplocie.
fred9
bede chcial zrobic konwersje z piastami. dzieki piekne za info
czarny1986r
wracając do większego wyboru felg:
http://www.driftworks.com/catalog/produ ... acers.html
zawsze to taniej, niż konwersja i jest 5 szpil :wink:
vibe
w tej cenie konwersje zrobisz.
tyle ze bez zacisków.
kto rano wstaje, temu browar wieczorem się przydaje ;)
Taniej w Polsce sie takie zrobi , jak cos to podam namiary na goscia ktory robił mi dystanse i wyszly całkiem profi :)
piotras1554
panowie pytanie mam okazje kupić same zaciski przednie od s14 i 2 tarcze toczone na 4x114 280mm czy zaciski podejdą pod starom piastę chodzi mi o 2 śruby na które przykracamy zaciski??
Ostatnio zmieniony wt 23 mar, 2010 09:57 przez piotras1554, łącznie zmieniany 1 raz.
NISSAN 200SX 4.0 V8 1UZ-TFE
PROFI Z NICZEGO :D
Tomek89
na 100 % podejdą, weź jeszcze śruby z s14 bo mogą być minimalnej innej długości :)
Rice is nice
piotras1554
i oto mi chodziło dzięki wielkie :wink:
PROFI Z NICZEGO :D
domino
no to super :D :D
www.oknadomino.pl
