silnik ca18det rozrząd
Wszystko na temat silników CA
lol231
Witam w swojej nysie chciałbym ustawić rozrząd czy fabrycznie są oznaczenia w którym miejscu go ustawić ? jeśli jest oznaczenie ustawić go zgodnie z oznaczeniem ? czy można go ustawić jeszcze lepiej czytałem na ten temat i trzeba go ustawić na 15 stopni potrzeba do tego jakiegoś sprzętu czy jest wszystko oznaczone :?: :roll:
fenix
Tak są fabryczne znaki jak go ustawić, ale uważaj, bo zwykle każdy mechanik robi jeszcze swoje znaki.
lol231
w jaki sposób jest to oznaczone :?:
Są powbijane niebieskie chorągiewki.
Masz serwisówkę ? Zajrzyj do niej jest wszystko.Na rysunkach masz pokazane znaki i takie same znajdziesz w realu na kołach zębatych i "obudowie silnika"
strona EM-9 do EM-12
Ostatnio zmieniony śr 19 maja, 2010 08:38 przez scooter, łącznie zmieniany 2 razy.
lol231
u mnie tam gdzie sie ustawia zapłon pisze Mitsubishi czasem nie zrobił ktoś podmianki dodam jeszcze że takiego go kupiłem :( a te oznaczenia sprawdze
W latach gdy powstawały nasze nissany potentarem w elektornice samochodowej było własnie Mitsubishi i takich znaczków znajdziesz w nissanie jeszcze troszkę ;)
Nie ma się czym martwić. Wcześniej pytałeś o rozrząd a teraz piszesz o ustawieniu zapłonu na module CAS który jest na zewnątrz obudowy rozrządu.
Żeby zobaczyć znaki musisz ściągnąc CAS i obudowe rozrządu.
lol231
tak to wiem tylko niepokoiło mnie zawsze to oznaczenie Mitsubishi :) a jeśli chodzi o oznaczenia to zdejme CAS i tą zewnętrzną obudowe i sprawdze. A tak ogólnie to dzięki za info pozdrawiam
m0rr1s
bedziesz musiał wywalić też śmigło, paski i koło pasowe na dole bo dolnej obudowy nie sciagniesz bez tego... co wprawniejsi umieja okreslic punkt ustawienia rozrzadu przez koło pasowe, ale na 1 raz nie bede Ci tlumaczyl co i jak....
na kołach masz punkty powybijane, a na blaszanej osłonie z tyłu są kreski __ po zewnętrznych stronach w poziomie... na dolnym kole jest nacięcie mniejwiecej na godzinie 4 :D
Jak koło pasowe jest założone prawidłowo (a różne cuda się zdarzają) to nie jest problem - GZ wypada na 2 znaku od lewej (o ile dobrze pamiętam). Można też zastosować klasyczną metodę ołówka - wkłada się ołówek (byle nie za krótki :D ) do 1 cylindra przez otwór świecy - następnie kręci się silnikiem tak żeby ustawić GZ.
Po założeniu całości do kupy obowiązkowo ustaw zapłon na lampie stroboskopowej - znaczenie obudowy nic nie daje - 1mm odchyłki na CAS to 3* przestawionego zapłonu ;)
Dakatsu
Podpowiedzcie mi jak prawidłowo napiąć rozrząd, żeby nie było takich cyrków jak u kolegi. W serwosówce znalazłem że najpierw napinasz odchylić całkowicie, założyć pasek, pokręcić silnikiem, poluzować napinasz, pokręcić silnikiem, dokręcić napinacz.... dobrze to zrozumiałem?
fenix
haha :D ustaw wszytskie znaki, poluźnij napinacz, załóż pasek, napnij napinacz i po zawodach.
hemi02
tylko sobie kola rozrzadu zablokuj bo podczas napinania paska beda sie przestawiac
bmw e36 320 było:)
nissan 200sx CA18DET jest:D
nissan 200sx V8 bedzie^^
m0rr1s
zakladasz pasek na napinacz lekko poluzowany, krecisz w celu ewentualnego sprawdzenia czy nie ma jakichs cyrkow, pozniej starasz sie wyczuc moment zanim koło wałka wydechowego chętnie kręci się "w prawo" (stawia opór) wtedy prawa strona paska jest najbardziej napięta i napinacz kasuje luzy, wtedy wtykasz w niego imbusa.... jak dobrze pamiętam to 5... jak nie 5 to 4. przytrzymujesz imbusa w pozycji takiej na jaka ustawil sie napinacz i dokrecasz go....
pomocna jest podkładka pod śrubą na napinaczu - wtedy on sam nieznacznie tylko próbuje się przekręcić przy dokręcaniu
Dakatsu
dzieki :)
Wróć do „Silniki CA”
