Witam , mam pytanie odnośnie odmy ,która jest doprowadzona z bloku silnika do kolektora ssącego w silniku KA24DE-T , gdy jest doładowanie doładowania to czy w blok poprzez kolektor ssący i tą odmę nie bedzie szło ciśnienie ( czy tam są jakieś zaworki które nie puszczją ciśnienia z kol.ssącego ) . przedtem to był silnik wolnossący .
pozdrawiam
Odma a turbo
W KA24DE chyba jest tylko jedno wyjście odmy,jak podłączysz ją do tego zaworka ,to na booście nie będzie odpowietrzenia odpowiedniego(żadnego w sumie
Podłącz odmę przed turbina,nie polecam w atmosferę bo śmierdzi niemiłosiernie z nawiewów.
są dwie odmy jedna z pokrywy zaworów , ale o tą nie pytam , a druga z bloku silnika i ja nie chce tam zakładać zaworków tylko pytam czy tą odmę może isć ciśnienie podczas doładowania ? ewentualnie jak to jest rozwiązane z seryjnych silnikach z turbo ?
ok, a jak to jest rozwiązane w innych silnikach np. RB czy CA gdzie jest podłączona odma z bloku silnika ?
w ca masz odme ze skrzyni korbowej podpieta do dekla walka rozrzadu, a to dalej podpiete w dolot za przeplywke, a przed turbo (w lekkim uproszczeniu)
