Jak usprawnić układ hamulcowy?
Litwinow
Ok, te Mikody mają 2cm grubości, a jak mam zaciski z S14 to wsadzać grubsze jak S14 3 centymetrowe?
Tomek89
najlepiej, ewentualnie spróbować na tych ale to trzeba podłożyć klocek jeden z jednej strony
bo tarcza z s13 ma grubość 22 mm a z s14 30mm
s14
Obrazek także na s13 tarczy wypadało by z jednej strony podłożyć klocek (coś o grubości 8 mm między klocek a tłoczki) by nie wystawał za mocno :)
Ostatnio zmieniony wt 08 mar, 2011 07:57 przez Tomek89, łącznie zmieniany 1 raz.
Rice is nice
Litwinow
Kurczę, ale ja miałem tarcze 20mm i było OK.
Chcę się dowiedzieć czy ktoś zakładał do S13 zacisk S14 i tę tarczę 30mm grubości z S14, bo nie wiem czy jak kupię teraz od S14 i przewiercę 4 dziury to czy będzie to jeździć.
ige
Tarcza s14 (30mm) bedzie pasowac idealnie tak jak ma byc.
Tarcza od s13 z zaciskiem s14 jak wyzej Tomek wspominal - trzeba z jednej strony dac 'dystans' miedzy klockiem a tloczkami bo tarcza s13 (22mm) jest ciensza. Bez tego tez zadzaila ale bedzie nierowno pracowac.
Zamiast dystansu lepiej dać klocki do dorobienia, zrobią 4mm grubsze i będzie ok.
Dodatkowa zaleta to możliwość wyboru materiału na okładzinę.
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=48819
Tomek89
[quote="Litwinow"
Chcę się dowiedzieć czy ktoś zakładał do S13 zacisk S14 i tę tarczę 30mm grubości z S14, bo nie wiem czy jak kupię teraz od S14 i przewiercę 4 dziury to czy będzie to jeździć.[/quote]
ja tak mam, wywiertane założone.
bangla.
Rice is nice
FUNO
a ja wszystkim proponuje hamulce z alfy 166 v6 tarcze 310mm wystarczy otwory nawiercic, i zaciski brembo 4 tloczkowe aluminiowe, zaciski kosztuja po 200zl za sztuke tarcze po 50zl uzywki, nacinane nawiercane nowe nie cale 500zl za komplet z klockami, wszystko mozna dostac na wielu szrotach, wystarczy zrobic adaptery pod zaciski, felga minimum 16" luz do zacisku okolo 3mm od obreczy felgi. w tej cenie raczej nic lepszego sie nie znajdzie a hamulce naprawde solidne.
http://www.facebook.com/fatpl
Wróć do „Układ hamulcowy”
