Bo tłoki i korby są kute i zniosą pewnie więcej niż głowica.
A do ilu seryjna hydraulika da rade ? Bo na mechanikę jeszcze nie pora chyba.
Do ilu można kręcić seryjną hydraulikę ?
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Jak dobrze kojarze to RedTop kręci się do 7600.
Każde CA to red top
7200? moje CA krecilo sie do 7500. a sr20det s13 blacktop kreci mi sie do 7600. SR powinien 8000 zniesc na luzie i CA tez. ludzie silniki z gorszymi glowicami potrafia krecic do 8500. chyba we wszystkim 500 RPM w gore nie jest jakas wielka katorga dla silnika.
http://www.facebook.com/fatpl
- Binio_
tyle pokazywał ci zegar czy mierzyłeś ilość obrotów na kole ?
przekłamanie jest i stąd te omyłki , teraz w nistune mialem ustawione 7500 i krecil sie na zegarze do 7800 więc...
czasem 500 w góre to o 500 za dużo
zależy w jakim stanie spręzynki są ale 7500-7800 powinno śmiało na klate przyjąć bez problemu. tylko pytanie czy jest sens krecic tak daleko ?
jakie turbo tam pchacie ? bo jak małe to moc bedzie spadała juz wcześniej
Ostatnio zmieniony sob 25 cze, 2011 21:58 przez Binio_, łącznie zmieniany 1 raz.
Było na nistune na 7400 ale i tak prawie nic to nie daje bo T25 się zapycha i było wyraźne czuć że się słabo odpycha. Przy tak wysokich obrotach trzeba zapewnić wysokie przepływy gazów i solid liftery by się przydały.
- kamilp1908
- -#Klubowicz
RedTop potocznie to SR20DET JDM (bez vtc)
Turbo jest duże, dlatego jest potrzeba pokręcić trochę wyżej. Bo tak naprawdę ostra jazda zaczyna się od 5 tysi i do 7400 to dość wąski zakres obrotów, szczególnie że auto trochę bokiem jeździ. Wałek ssący tomei poncam.
Co to za turbo?
ja swojego krecilem do 7600
- Nurek200SX
U mnie kompletna seria CA i kręci się do +- 7700.
...:::200SX S13:::...
to wskazanie obrotomierza czy nistune ?NurekPolczyn pisze:U mnie kompletna seria CA i kręci się do +- 7700.
bo obrotomierz to lubi bajki pokazywać
[/center]
