Uszczelki wydechowe
Witam mam problem z kupieniem uszczelek wydechowych czy moze wiecie gdzie moge dostac jakies dobre uszczelki ?? na all stoja cometic a ma ktos moze jakies inne lub na sprzedaz ??
Jak nie zamierzasz oscylować koło 400 HP to kup do nissana Sunny MIałem kiedyś takie i dawały rade.
Nie mogę CI podać linka bo IC ma zrypaną strone ale wpisz sobie ten numer N71001 na stronie intercarsu wychodza po 13 zł szt.
Chodzi o te pomiedzy głowica a kolektorem
PiotrekŁDZ
- Prime Druciarz
polecam z kompresja.pl te akurat im wychodzą tanie i nie do zaje....! No i maja wzornik.
Ostatnio zmieniony pt 23 wrz, 2011 09:51 przez PiotrekŁDZ, łącznie zmieniany 1 raz.
Byłeś u mnie i nie zapytałeś
odgrzeje trochę kotleta. Dorabiasz takie uszczelki? Bo potrzebuje kilka do t28 do sraerison pisze:Byłeś u mnie i nie zapytałeś
Jest u nasz w mieście koleś który dorabia w sumie jak dobrze poszukasz to w każdym mieście powinien się znaleźć taki koleś.
Narazie wszystkie trzymają oprócz jednej którą mi z 3 razy wypaliło tą od razu za turbiną.
Tak jak kiedyś Borimichał pisał na forum tam powinna być cała metalowa.
ja potrzebuję wzór tej na 3 śruby nie wiem jaki rozmiar calowy ale na oko wyszła mi 6cm ale już się rozpadła była z aluminium teraz chcę zrobić z nierdzewki ale potrzebuje wzór aby zrobić dobrze a nie na kilka miechów
tą na foto zrobiłem w 15min
Ostatnio zmieniony śr 21 mar, 2012 18:34 przez BUGALUS, łącznie zmieniany 2 razy.
nierob z nierdzewki tylko ew z miedzi, sam mielem , a nawet pod kolektor wydechowy a glowice sobie zrobilem i trzymaly tak jak obkote,,, miedz 2mm rozgrzac dosc mocno, do czerwonosci, i wsadzis w wode, potym zabiegu bedzie bardziej miekka, i dostosuje sie do podloza, ze tak powiem,,,
- artoor200sx
- Stary Wyjadacz
tak samo robi sie z podkladkami miedzianymi np przy banjo bolt , zwlaszcza uzywanymi .
[/center]
