FILTRY Stozkowe
Grzesiek85
moze ktos wrucic fotke ze swojim rozwiazaniem montarzu filtra storzekowego...chcialbym przed montarzem zobaczyc Wasze pomysly
jak ma sie gaz to jest najlepsze co moze byc!!bo jak masz stozek i ten wszamy mechanizm strzeli to nie rozpiepszy ci obudowy i takich tam innych paltików w dolocie tylko pójdzie se na boki stożkiem
ODPOWIADAM PAJĄKOWI 2444 . MOŻESZ ZOBACZYĆ WLOT MA ZDJĘCIACH I FILMACH ZE ZLOTU WE WŁADKU. A JAK TYLKO BĘDĘ MIAŁ TROCHE CZASU TO POKAŻE ZDJECIA MOJE.
Dewik
No dzisiaj wyszarpałem(tzn wyciagnołem,kuźwa troche problemu było z ta obudowa zwłaszcza w odkreceniu jej z tego miejsca gdzie jest przepływomierz,wszystko zastane i nigdy nie dokrecane...)obudowe filtra powietrza...Niestety musze coś pokombinowac bo moj stozek ma uniwersalne wyjscie i nie pasuje(BMC)Może juz to przerabialiście i wiecie jak to zrobic??Czekam na jakieś pomysły
Dewik
No stożek założony...Hehe nie wiedziałem,że bedzie inny efekt niż w samochodzie z silnikiem wolnossącym
a szkoda ;/ Ale też mi sie podoba jak powietrze cofa sie i wali o łopatki turbiny przy zmianie biegu badż puszeniu gazu;) Fajne to im wyzsze obroty silnika tym więcej syczy
Dolot powietrza zrobiłem z orginalnego tylko problem jest w tym,ze chyba przez niego nie wieje powietrze jak nie sa swiatła podniesione?Odgrodziłem od silnika blacha i juz sie tak nie nagrzewa
Samochód nie jest mułowaty...wręcz przeciwnie turbinka szybciej się wkreca
Stozek mam BMC
Pozdro
Tka jak mówiłem efekt jest , ale wyjmij staru dolot on tylko preszkadza
Dewik
Hehe,właśnie wywaliłem seryjny dolot
Tylko skad mam miec pewnosc ze stozek bierze sobie zimne powietrze?!Na wiosne jak bede zmieniał kolor to zrobie w błotniku wlot
coś w podobie jak ma Jarkowy
chyba,że ktos zna inny sposób żeby doprowadzic do stożka zimne powietrze?!
MOZESZ SMIGAC JAK NAJBARDZIEJDewik pisze:Mam pytanko...Moge jezdzic na stozku w zime,czy lepiej zalozyc seryjny filter??
prosze mi powiedz jak wycyzścić/umyć stożek KN
Są preparaty do czyszczenia stożków - poszukaj po sklepach albo necie na pewno znajdziesz. Czyszczenie przeważnie polega na wymyciu np. szczotką/gąbką a potem zakonserwowaniu drugim preparatem. Jeśli filtr jest ostro zabrudzony to wymycie pomoże, ale tylko częściowo. Generalnie po 2-3 wymyciach stożka ja bym taki wyrzucił i wymienił na nowy (chyba że czyścisz go w miarę często).
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
- borimichal
Witam.
Czy ktos z Was mial moze do czynienia z stozkiem firmy "Fujita"?
http://moto.allegro.pl/item367738666_fu ... _k_n_.html
Przymiezam sie wlasnie do kupna stozka i ten wpadl mi w oko.
