Kute korby , tłoki , walki i kółka Tomei , wtryski 720cc
Witam , do sprzedania mam cześci CA18DET używane , po bardzo małym przelocie lub nowe , jeżdżące w moim aucie lub które miały iść na odbudowę silnika.
1) Tłoki Wisseco 83,5mm z nowymi pierścieniami , swożaniami i spinkami
nowe , z nowej serii , wszystko org zapakowane - 1600zł
2) Korbowody Pauter wraz ze śrubami arp
używane , idealne , przelot ~3000km - 1400zł
3) Wałki Tomei Poncams 256/256 8.5 lift , pasują bez zmian w głowicy
używane , idealne , przelot ~1000km - 1100zł
4) Regulowane koła Tomei
używane , idealne , przelot ~300km - 500zł
5) Pompa oleju Nissan
nowa - 550zł
6) Wał korbowy nominał nowy z panewkami ACL Race nominał
przelot ~800km na docieraniu silnika - 1900zł
7) Głowica bardzo grubo obrobiona , obrobione zawory , sprężynki TOMEI , nowe uszczelniacze zaworowe , ze szklankami
stan bdb - 1600zł / 1100zł bez sprężynek
8 ) Turbo GT2871r a/r 0.64 , wraz z nowym aktuatorem garretta z regulacją cięgna
używane , stan idealny , przelot ~1000km - 3300zł ( dorzucam przewody w oplocie , flansze dolotową )
9) Pasek rozrządu Greedy
używany , przelot ~1000km - 250zł
10) Wtryski Denso 720cc pasujace p&p
uzywane , przelot ~300km - 800zł
11) Sprzęgło spiek made by Radzik , 5 łapkowy z bardzo mocnym dociskiem
używane , tan bdb , przelot ~2000km - 700zł NAJLEPIEJ NA WIOSNE DOPIERO
12) Kolektor wydechowy baran china splanowany
uzywany , przelot ~2000km - 300zł
13) Kolektor ssący seria z powiekszonym wlotem + przepustnica alu 70mm , obrobione wylot , portk z powiekszonymi kanałami , uszczelki z ptfe termoizolujące
uzywane , idealne , przelot ~500km - 700zł
14) Śruby głowicy ARP
używane , przykręcane 1x , przelot ~300km - 250zł
15) Uszczelka głowicy Cometic 1.9mm , 5 warstw
używana , założona 1x , przelot ~300km - 150zł
16) ECU Nistune z licencją
używany , przelot ~2000km - 1200zł
17) Drugi silnik CA18 zapasowy , kute tłoki wiseco , seryjne korby , seryjna dobra głowica , nowa pompa oleju i wody , powiększona miska oleju , uszczelka cometic 1.3 , nowe uszczelniacze na wale i wałkach oraz uszczelniacze zaworowe , świeży rozrząd , nowe pierścienie tłokowe
obecnie użytkowany w aucie - ???? ( w zależności od tego w jakiej konfiguracji z osprzętem ) DOPIERO NA WIOSNĘ :)
I teraz paczki czyli w kupie taniej ;)
korby + tłoki + blok do tego = 3000zł
korby + tloki + blok + wał z panewkami + pompa oleju = 5300zł
wałki + kółka = 1550zł
wałki + kółka + głowica + spręzynki = 3000zł
W razie czego pytać i proponować
Kontakt na PW najlepiej.
Ostatnio zmieniony pt 02 gru, 2011 14:13 przez Binio_, łącznie zmieniany 4 razy.
grzesko
ten wał jest kuty?
ige
Zdecydowana wiekszosc walow korbowych w samochodach jest kuta w ca18det rowniez.
mattew
Masz PM ;)
siwy1210
jest tu coś jeszcze aktualne? binio nie odpisałeś, zależy mi na tłokach bo szlifierz je potrzebuje
Został wał z panewkami , wąłki tomei i kółka tomei
soloman4
Rozumiem że głowicy już nie ma ?
Jest ;)
Osoba która zarezerwowała kilka gratów wycofała sie z braku kasy...
Tak więc głowica , kolektor z przepustnicą 70mm, wałki Tomei i koła regulowane są dalej aktualne
Wróć do „Performance”
