Nadszedl czas zakupu opon letnich... mam felgi 16 cali
jaki rozmiar opony byscie polecali??
Jakie opony
to zależy od tego czym jeździsz.
Od tego jakie zamienniki są możliwe.
I od tego czy Cię to interesuje czy nie (zamienniki)
Jak bardzo chcesz przekłamywać na liczniku
www.turbokillers.prv.pl masz wypisane zamienniki
najczęściej się stosuje 205 przód 225 tył, profil zależy od Ciebie, ale 50 min 45 dla wygodnej jazdy (żebyś nie musiał jeździć 30 km/h przez dziury)
zalecane:
205/50R16 611,4 mm +3,6 mm 0,6 %
215/50R16 621,4 mm -6,4 mm -1 %
225/45R16 608,9 mm +6,1 mm 1 %
245/45R16 626,9 mm -11,9 mm -1,9 %
przelicznik
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
zalecane:
przelicznik
bzx
jak dobrze pamietam to w rajdach pompują 1.8 na zimnych i po rozgrzaniu rośnie do 2.3. Napompuję się dzisiaj pod 3, zobaczę o ile lepiej boki łapie
Ciśnienie zalecane (2.3 bara w s13) podawane jest do zimnych gum.bzx pisze:jak dobrze pamietam to w rajdach pompują 1.8 na zimnych i po rozgrzaniu rośnie do 2.3. Napompuję się dzisiaj pod 3, zobaczę o ile lepiej boki łapie
