Adaptery pod tarcze 320mm dla 300zx/s14a
szaman
ja dzis w koncu dobralem sie do paczki,
wszystko jest - dzieki,
co do zakladania to za szybko to pewnie nie bedzie u mnie - wiec czekam na foto i opinie pozostalych kupujacych ;)
Litwinow
Montaż "łukiem" do góry jak radził Funo, uniemożliwiał montaż śruby do zacisku - zapierała się o nakrętkę widoczną na zdjęciu.
Montaż z podkładką do piasty = zakrótka śruba
Bez podkładki na styk.
Zacisk z podkładką = za krótka śruba
bez na styk
seryjnie wystaje z 2mm
Nie miałem jak sprawdzić wycentrowania tarczy, bo muszę rozciąć i rozgiąć osłonę tarczy.
Zrobię to w sobotę.
Pierwszy wniosek: śruby są minimalnie za krótkie.
Orientacyjnie w jakich są cenach ? podeśle ktoś jakieś linki?
szaman
Czy dobrze mi się wydaje że tarcza z murano ma mniejsze odsadzenie przez co zacisk na adapterze dochodzi bliżej ramion felgi ?
Furious
Mniejsze od jakiej tarczy? Od seryjnej z S14 tak..
Ja juz założyłem zestaw.. musiałem zrobić nowe tulejki i kupić nowe śruby. Z otworów na adapterze zrobiłem "fasolke". Dzięki temu schowałem nieco zacisk do środka tak by cały klocek pracował na tarczy, a nie wystawał na zewnątrz..
Słaby adapter skoro wymagał tyle ingerencji :/
Ostatnio zmieniony ndz 02 mar, 2014 17:41 przez Furious, łącznie zmieniany 1 raz.
Skoro to rozwiązanie wyrzuca zacisk bardziej na zewnątrz, to troche słaba opcja bo pogarsza dopasowanie felgi, trzeba dawać dystans a przy zestawach skrętu koło już wychodzi bardzo...
ja bede kombinował nad zmianą tulejki i doborem innej tarczy by zacisk cofnąć do środka..
poszukam trochę i może znajdę dobre rozwiązanie które podejdzie po wyrzuceniu tulejki albo po jej redukcji - rozwiązanie dla wszystkich którym zacisk wadzi o ramię felgi :)
Litwinow
Po kilku pomiarach na zestawie tulejka + seryjna podkładka, ze śruby zacisku s14 (grub: 3,85mm) wychodzi, że tulejki są za niskie o ok. 3,8mm.
Do tego klocek hamulcowy wystaje ok, 2mm poza tarcze i trzeba dokupić 4 śruby 45mm zamiast 35mm.
Nie mam możliwości jak przedmówca zmodyfikowania adaptera, więc jestem kompletnie niezadowolony z zakupu :/
Furious
Z tego co kolega wyżej pisze widać że problem dotyczy także zacisku z S14.. czyli nie ma różnicy czy to zacisk z S14 czy 300ZX. A na jakich tarczach przymierzałeś?
Co do modyfikacji adaptera.. mi wystarczyło imadło i pilnik. Zajęło mi to z 1,5h.. Wcześniej trzeba tylko odrysować sobie odpowiedni kierunek i zakres przesunięcia otworów. Ja fasolki zrobiłem z otworów mocujących sam zacisk, łatwiej przymierzać na aucie podczas prac..
Czy to będzie działać okaże się jak pojadę na jakieś pierwsze zawody.
Litwinow
U mnie tarcze ATE Murano i zacisk s14 stal.
skwaromir
Furious, zakładałeś klocki do 300zx czy jakieś większe ??
Furious
Narazi są zwykłe 300zx. Większych nie będę miał bo docelowo wjadą jakieś Ferodo DS czy Hawk HPS, a tych nie ma w większym klocku.
Smooth_Operator
A czy te adaptery na pewno są dopasowane pod tarcze z Murano a nie 350z? to że klocek wystaje i tulejki są za niskie może chyba wskazywać że tarcza 350 by lepiej pasował.
u góry 350z na dole Murano:
Czy źle pacze?
Furious
DA6DOD pisał że wysyłał do FUNO na przymiarki tarcze Ferodo 320mm z Murano
rafixrc
To pasuje ten adapter po jakąś tarcze? Ktoś ma już go założonego?
LIFE`S TOO SHORT... TO BORING CARS ;)
Furious
Plug & Play nie pasuje pod nic chyba...
Wróć do „Zakupy Grupowe”
