tak jak tofik napisał najpierw sprawdź w jakim stanie jest wał będziesz wtedy wiedział czy masz zrobić szlif i jakie panewki kupić, btw przy takiej operacji polecana jest odrazu wymiana pompy oleju chyba że masz w miarę nową.
Tel: 507838951
Tel: 507838951
- Binio_
To nie jest żadna operacja, a jedynie pytanie czy profilaktycznie wydać kasę na nową panewkę przy okazji wyjętego silnika.
echo - nie rusza się czegoś co jest dobre, a by sprawdzić czy jest dobre by tego nie ruszać, trzeba to sprawdzić, jak będzie dobre, to nie ruszać
nie do konca...
gdy juz sprawdzi czy jest dobre to bedzie ruszone, jak juz ruszy to wypadaloby sprawdzic czy jestes dobre, a zeby sprawdzic nie ruszajac to masakra jakas i jak ruszy to musi kupic nowe no chyba ze ruszy ale nie sprawdzi
Ostatnio zmieniony pn 29 gru, 2014 14:26 przez kaszub, łącznie zmieniany 1 raz.
... no mazna po wierzchy wysmarowac i tak sie wezre... GOSCIU mial racje jestem niedoro-zwojem...
ja pier..le jak ja pisze kaszub naucz mnie w koncu czytac bo to wicha co ja wyczyniam
ca18det JDM stage 2, PRESTIŻ garage
Za niedługo będzie trzeba mieć doktorat z filozofii żeby cokolwiek tutaj zrozumieć
Tel: 507838951
Tel: 507838951
Binia zrozumialem, po prostu nie ruszac skoro nic sie nie dzieje, a kaszub podejrzewam sam nie wie o co mu chodzilo. Taka kobieca strona natury sie ujawnila
- MEFisto087
najprościej:
jak działa to nie ruszać, jak ruszysz to robisz wszystko
Ostatnio zmieniony pn 29 gru, 2014 16:27 przez MEFisto087, łącznie zmieniany 1 raz.
cos w tym stylu lub moglbys potraktowac to pol zartem...echo pisze:Binia zrozumialem, po prostu nie ruszac skoro nic sie nie dzieje, a kaszub podejrzewam sam nie wie o co mu chodzilo. Taka kobieca strona natury sie ujawnila
Pytanie odnośnie tego gdzie może spierdzielać prąd.
Przeniesione akku do bagażnika, pompa dw200 podpięta przez przekaźnik. To wszystko pod głównym wyłącznikiem prądu, zrobione wszystko ok. Auto wyjechało bezproblemowo z warsztatu o własnych siłach. Za 2h jak wróciłem je zabrać, po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon, wszystko zdechło z głośnym cyknięciem jakby dźwięk przekaźnika. Podmieniłem akumulator i powtórka z rozrywki; główny bezpiecznik jest ok, po odpięciu pompy sytuacja się powtarza. Jakieś sugestie? Nie mogę niczego sprawdzić na bieżąco, auto jest jakieś 20km ode mnie.
http://oi58.tinypic.com/a107qv.jpg Panowie jak zamontowac wiatraki z mondeo do grubej chlodnicy sr? jakies pomysly chce zeby bylo sztywnie ladnie i bez druta
kacus13, na dole dorabiasz do obudowy dwa sztyfty np ze śrub - tam powinny pasować 10 - i wkładasz je w te dolne uchwyty seryjne do mocowania. Oczywiście pamiętaj że musisz dać amortyzatory gumowe, nawet z kawałka węża gumowego naciągniętego na sztyfty. Tak masz umocowany dół. Teraz mając obudowe wsuniętą w dolne zaczepy, dorabiasz cobie takie uchwyty/blaszki i dokrecasz je do tych górnych punktów nagwintowanych. Profilujesz je tak żeby dokręcając dociągały obudowe z wiatrakami do chłodnicy. No i tyle
Akurat jestem na etapie składania wiatraków u siebie, bo jeden daje slima a jeden wykorzystuje oryginał od klimy, więc slim ma zestaw montażowy a do ori dorabiam mocowanie. Chłodnica od s14 jest ciut inna ale metoda montażu zostaje taka sama.
kacus13, tak jak pisze Tofik, do gornych mocowan mozesz uzyc blachy aluminiowej, bedzie łątwiej profilowac, u ennesa montowalem takie wiatraki tylko nie mam chyba foto z tego,
obudowe wiatrakow trzeba lekko podciac pod krocce w chlodnicy, ale to kosmetyka i jak przyłozysz to ci sie wyjasni wszystko
- Artur1020
W sumie i mi by sie przydalost4t1c pisze:Czy ktoś posiada zdjęcie z zaznaczonymi punktami zgrzewów od podstawki pod akku w komorze s13?
