Tofik pisze:
WONSKI pisze:Jakie wymiary ma podkładka w dyfrze s14a ?
Jeśli chodzi Ci o tą co "spina" dyfer to zewnętrzna średnica 63mm a wewnętrzna 38mm.
A ja mam pytanie takie, czy do ko 350-400KM obstykną wtryski 440cc z Subaru czy szukać 550cc z STI?
stykna z subaru
Tofik
mowisz Michał o siurkach z wrx 440cc? stykna?
echo
Chlopaki z S14tkami, jak u was wyglada uszczelka przedniej szyby po bokach? Przylega na rowno do szyby czy mniej wiecej w polowie wysokosci zaczyna odstawac?
Jest ten Dubaj, czuć ten Berlin!
Proud owner of s14a
topics35/s14a-270-vt22765.htm
stykna 440tki
Furious
Czy ktoś z was rozbierał przednie zaciski S14/300zx? Założyłem tanie tarcze, które miały bicie w pionie, a że zacisk miałem ciasno spasowany to tarcze uderzały mi o zacisk i ten się rozszczelnił. Cieknie z łączenia które jest po środku.
Czy jest to do uszczelnienia czy musze nowy zacisk kupić? Rozbierał ktoś?
Thx
Ostatnio zmieniony sob 28 lut, 2015 11:28 przez Furious, łącznie zmieniany 1 raz.
Saqu
między lewą a prawą częścią jest uszczelniacz, taki oring gumowy, jeżeli gwintów nie pozrywało w zacisku ani nie są pęknięte to rozkręć je i zobacz jak on tam wygląda ewentualnie wymień na nowy
Poszukuję...
Litwinow
A skąd wziąć oringi do uszczelnienia zacisków tylnych z 300ZX ?
Saqu
jak to nie jest jakaś specjalistyczna gumka to albo sklepy moto mają w zestawach naprawczych a jak zwykły oring to w sklepach z łożyskami, uszczelniaczami do dostania od ręki...
te z pomiędzy zacisków przednich bez problemu do dostania za pieniądze coś koło 50gr za sztukę
Poszukuję...
rossol
-#Sympatyk
-#Sympatyk
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/343/176.html
czy te reflektory podejdą do s13? coś mi się kojarzy, że gdzieś o tym czytałem, że pasują
claysman
Tak, mam podobne tylko że z Allegro
Ostatnio zmieniony ndz 01 mar, 2015 20:55 przez claysman, łącznie zmieniany 1 raz.
rossol
-#Sympatyk
-#Sympatyk
Dzięki
luki343
W jakim modelu, ew. jak szukać całych pomarańczowych kierunków przednich do s13 poliftowej, chodzi o te co normalnie są z pozycjami, tylko udumałem sobie bez pozycji.
Dobrze mi się wydaje że muszę szukać kierunków z 240sx?
CA18
Kuba.a
Tak, z 240sx :)
Ostatnio zmieniony czw 05 mar, 2015 21:03 przez Kuba.a, łącznie zmieniany 1 raz.
Nero
Panowie mam taką dziwną akcje, w 300zx mam amory koni sport żółte ale seryjne sprężyny i właśnie przed chwila zmieniłem w jednym kole na sprężynę czerwoną -50mm i auto stoi wyżej niż na sprężynie fabrycznej. O co chodzi?
Oo\_____/oO VS Oo\_____/oO
Saqu
zmień przynajmniej na osi i daj im się ułożyć
Poszukuję...
