Fakt faktem u mnie w wiązce jest mnóstwo "złamanych wtyczek", więc może wyskoczyła z miejsca i straciła styk? Na prawdę nie mam pojęcia co się dzieje.
Zabrałem się dzisiaj do Nissana, no i powiem tak - wtyczki nie były pozamieniane, a czujnik najwidoczniej jest sprawny. Na zimnym miernik pokazuje 2,41 - 2,43 Ohm, więc myślę, że się mieści (w serwisówce jest napisane "approx. 2,5 Ohm"). Później odpaliłem auto, żeby silnik się rozgrzał na drugą fazę testu i ... ten incydent więcej nie wystąpił, nawet po nagrzaniu się nie podskoczyły wolne obroty i CA normalnie reagowało na gaz. Na ciepłym wyskoczyło idealnie 0,3 Ohm.
najlepiej powymieniać je na takie z vaga, opla itp gdzie się je łatwo wpina i wypina nie uszkadzającKuba.a pisze:Fakt faktem u mnie w wiązce jest mnóstwo "złamanych wtyczek", więc może wyskoczyła z miejsca i straciła styk? Na prawdę nie mam pojęcia co się dzieje.
Poszukuję...
skolimus pisze:Panowie szukam kogoś kto zrobi takie coś, albo wie kto zrobi. Płacę jak za prezydenta.
Miałem to pomierzone i zgubiłem kartkę ssssooooorrrrryyyyyy.... wiem wiem
www.oknadomino.pl
www.oknadomino.pl
- MEFisto087
Potrzebne wymiary przedniego kierunkowskazu z s13 przedlif, zależy mi na wymiarze części dla świateł postojowych. Przy aucie będę dopiero wieczorem a wymiar potrzebny jak najszybciej.
Podejdź do mnie z ty gumami do staba to pomierzymy i postaram się ogarnąć Ci to u mnie w robocie, daleko nie maszskolimus pisze:Panowie szukam kogoś kto zrobi takie coś, albo wie kto zrobi. Płacę jak za prezydenta.
Silnik SR20DET
1.Mam problem ze szpilkami przy pokrywie zaworowej, szpilka odkręca się razem z nakrętką. Jedna jakoś wyszła z pokrywy po zdjęciu a 2 nie mogę wyciągnąć. Kluczem nie mogę dojść bo nie ma jak żeby złapać szpilkę i odkręcić nakrętkę, gdy kontruje dwoma nakrętkami szpilkę obie się odkręcają. Miał ktoś taki problem? Lub czy ma ktoś pomysł jak je wyciągnąć?
2.Jakie nakrętki samohamowne kupić (gwint) pod turbo a kolektor?
3.Downpipe zrobić na szpilkach czy normalnie na śrubach? Jeśli tak to gdzie dostanę szpilki lub jakie kupić i czy nakrętki samohamowne załatwią sprawę luzującego się downpipe
Kup w motoryzacyjnym takie miedziane nakrętki M8, numer z firmy Febi 07190. To jest skatalogowane jako nakrętka do kolektora do jakiegoś VW jak dobrze pamiętam, u mnie rozwiązały problem odkręcającego się turbo od kolektora raz na zawsze. Do DP jak mnie pamięć nie myli też mam takie same.
Do kupienia byly w fmic nakretki miedziowane samohamowne,
One sa lekko zagniatane z jednej strony.
Jest jeszcze opcja podkladki pod nakretke taka dwu czesciowa,
Do kupienia w eurobolt
szaman, te Febi, o których pisałem to właśnie to o czym piszesz. Nie trzeba z neta zamawiać, praktycznie każdy sklep motoryzacyjny Ci to zamówi max na następny dzień jak im podasz numer.
Ostatnio zmieniony sob 24 cze, 2017 17:01 przez Radzi, łącznie zmieniany 1 raz.
Radzi, no i pieknie trza by to w technicznym dziale umiescic
Jaką średnice wew. ma wężyk który łączy dolot z WG w T25/T28? 6mm?
I drugie pytanie, wysokość zawieszenia (gwint) ustawiać na ilość zwojów/odległość między nakrętkami czy na wysokość błotnika od gleby?
Ostatnio zmieniony ndz 25 cze, 2017 20:52 przez luki343, łącznie zmieniany 1 raz.
CA18
