tyle to bedzie ladowalo samo z siebie jak zalozysz wydech i fmicaroball pisze:docelowo nie będę dmuchał więcej niż 0.9 bar
Duży intercooler
Jak ja sie przewrócę, to się za swoje przewrócę[/center][/scroll]
- roball
Krzysiu pisze:tyle to bedzie ladowalo samo z siebie jak zalozysz wydech i fmicaroball pisze:docelowo nie będę dmuchał więcej niż 0.9 bar
i o to chodzi
pytanie czy ktoś taki IC od mondeo montował ...
zresztą..
ktoś musi być pierwszy
na pewno będzie niebo lepszy niż seryjny, a montaż prostszy niż IVECO...
Ja zalozylem od range rovera TDI i jak narazie dziala ok
Trzeba bylo wyciac troche blaszki ale zadne elementy jak chlodnica itp nie zostaly przesuniete . Wyjscia pasuja akurat , wystaja przy chlodnicy po bokach a Fmic bezposrednio do niej przylega
Widzialem kilka aut, w ktorych IC jest zamontowany przed chlodnica i bezposrednio przy niej. Jedno z aut wykrecilo cos okolo 400 koni, a wiec taki montaz nie jest bardzo zly. Ale czyz tak trudno zamontowac nieco dalej od chlodnicy, aby nie grzala IC?
- roball
mój na pewno będzie montowany dalej od chłodnicy (mam klimę
zakładam że pójdzie mocowanie do skośnych wsporników - ale o tym będzie decydował kto inny...
ostatnio mam lamerskie podejście:
"panie mechaniku ja płacę, pan montuje - ma być dobrze"
może dlatego że trafiłem na naprawdę dobrego fachowca ...
- roball
Nie powinno mieć znaczenia jak się zamontuje ic-ka
po to jest przedni spojler żeby kierunkować przepływ powietrza
to co jest przed silnikiem to rodzaj tunelu - bo niby gdzie ma uciekać to powietrze
wisco nie jest po to żeby ten przepływ wywoływać (no, może przy małych prędkościach i na postoju) - jego funkcją jest wypychanie pod silnik powietrza które już przeszło przez chłodnicę
komora silnika jest szczelna z 5 stron,
gdyby nie to śmigło, to chłodne powietrze z zewnątrz nie miałoby się gdzie zmieścić
bezpośrednie przekazywanie ciepła chłodnica->IC jest pomijalne
ewentualna powierzchnia styku będzie b. mała
gorzej z przepływem powietrza,
jeżeli dałeś stycznie z chłodnicą, a wzory lamelek się pokrywają to możesz zasłonić chłodnicę przez IC - wtedy przepływ powietrza będzie utrudniony
lepiej zostawić trochę odstępu - wtedy powietrze będzie miało łatwiej
jeżeli masz możliwość to spróbuj dać podkładki i odsunąć IC o 1cm od chłodnicy
- sprawdź efekt
- sprawdź efekt
