więc tak ...
po lewej to felga 17x7,5 et38 + dystans 15mm (ET23) opona 225/45/17 ; po prawej felga 17x8 et35 + dystans 15mm (ET20) opona 225/45/17
wychodzi różnica około 10mm jeśli porównywać jak koło "wystaje"
czyli tak naprawde felga 17x8 et20 wejdzie i wtedy jest mniej wiecej równo z błotnikiem, ciut wystaje może 3mm
z tyłu koła są bardziej schowane o jakieś 5mm w stosunku do przodu
jeśli kupisz felgi 7,5" to taka felga będzie wystawać o 6,35mm mniej - bo jest węższa przy zachowaniu tego samego ET, więc do takiej felgi ładne ET to 15mm
tak samo jak kupisz szerszą felgę to musisz ET odpowiednio skorygować
pozostaje jeszcze kwestia obcierania w srodku o sprezyne ktora jest gruba, tutaj niestety za duzo nie podpowiem bo nie pamiętam, a nie mam jak teraz tam zajrzeć
na pewno bez dystansu moje felgi 17x8 et35 wchodzą więc trzeba policzyć sobie jak sie da szersza felge jaki dystans wlozyc zeby w srodku tez nie tarlo
mam nadzieje ze cos zrozumieliscie z tego co napisalem
