wodny IC
robacek pisze:dla mnie hardcore respect ze sam to wszystko pakujesz:) ciekawi mnie czy warte to jest tego zachodu. i czy roznica bedzie wieksza niz wersja z iveco czy cos;) jak cenowo Cię wyniosl ten pomysl?(chcialbym porownac do dedykowanych ukladow IC z usa)
ja lubię takie zabawy :D
ja też mam nadzieję że to będzie warte tej kasy i pracy w to włożonej ;)
co do ceny to ciężko powiedzieć ale pewnie będzie je przewyższała bo to wszystko prototyp i nie ma takiego o ile mi wiadomo w S13 więc nie mam na kim się wzorować :roll:
wszystko trzeba dorabiać spawać obrabiać i polerować a to kosztuje i trwa ;)
roball pisze:scooter - nie bój żaby ;)
jak sobie błotnik zdejmiesz to nawet urwane śruby nie straszne..
po seryjnym IC zostanie ci tyle miejsc w które możesz coś wkręcić,
tudzież tyle profilowanych blach mocujących że nie tylko chłodnicę zawiesisz ale z reszty sobie szkielet garażu postawisz :D
przez gródź się nie trzeba przebijać,
pod oboma błotnikami jest przejście, pod błotnik można się dostać z komory silnika przez a'la trójkątne otwory obok ABS'u i z drugiej strony obok serwa
hehe ten garaż to by się przydał :D
Żartowałem 8) przyjdzie czas na walkę to będę walczył nie takie rzeczy się już strugało w tym aucie :D
to wam jeszcze zapodam fotkę całego dolotu prawie z blow offem tak na dobranoc i z wdzięczności ze ktoś w ogóle czyta moje wypociny
:lol:
Nie mam siły już dzisiaj :lol:
wkleję wam fotkę mojego prawie ukończonego wodnego intercoolera - auto już jeździ 8)
teraz zostało dopracować szczegóły i będzie cacy. Jutro wkleję więcej fotek i opowiem co i jak było podczas instalacji ;)
TURBO maniac
No widać że robota idzie, ładnie to wygląda 8)
Jestem ciekawy (i chyba nie tylko ja) jak ten "wodniak"będzie dawał rade.
Co Ci pozostało jeszcze do ukończenia projektu? Podłączyć obieg wody?
TiGRA
Siema
No jak dla mnie to profi robota. Ciekaw jestem jak wypadnie z typowym dla S13 FMIC'em (600x300). Interesuje mnie taka konfrontacja. Najlepiej przebieg momentu i mocy na wykresie. :alien:
*Edit:
Scooter tak patrzę na to wszystko i się zastanawiam...
Nie wiem, może gdzieś nie doczytałem, ale zapytać muszę.
Jakie są szanse, że przy -20 stopniowym mrozie nie zamarznie ci chłodziwo i nie spowoduje jakiegoś rozszczelnienia wodnej części tego IC'ka? Skutki po podgrzaniu chłodziwa mogły by wtedy być fatalne. Chłodziwo w dolocie... ssane przez kolektor do cylindrów... :altermind: :alientwo:
TiGRA pisze:Siema
*Edit:
glikol zalatwi sprawe.
chco najlepszym rozwiązaniem byłby uklad wysokosicnieniowy wypelniony alkoholem
No więc odpowiadam po kolei.
Dokładnie zostało mi jeszcze załączyć obieg wody i wstawić inną pompkę bo ta co mam nie daje rady :angered: .
Kolejnym elementem do zrobienia do jest założenie Automatycznego Włącznika Świateł który będzie załączał po 5 sekundach od odpalenia silnika pompę obiegu wody i wiatraczek na jednaj z chłodnic.
No i jutro jadę poprawić (rozciąć i pospawać ) kolanko między IC a przepustnicą.Okazało się ze silikony Samco mają grubsze ścianki i przejście nie pasuje idealnie i jest przesunięte o 1cm w osi. Po za tym opaski też okazały się za małe w związku z grubością silikonów i nawet za mocno nie mogę depnąć bo wydmuchuję kolanko i wszystko zdycha.
Tigra na razie okład jest zalany wodą do testów a gdy one się zakończą będzie zalane płynem nie zamarzającym w temp -37'C wiec powinno dać radę ;)
Co do wykresów to raczej w najbliższym czasie nie będzie bo mieszkam w takim rejonie polski w którym występuje dziura odnośnie Hamowni :angered:
Pająk alkohol odpada bo jak się dowiedzą osiedlowe menele to się nie odpędzę i będą mi leżeć pod autem i spijać soczki.
Tak od siebie dodam że po wyjęciu seryjnego IC okazało się ze ma uszkodzenie i po nalaniu do niego wody po prostu leciiiiiiiii woda czyli znalazłem cholerstwo które powodowało mi przelewanie silnika benzyną.
Dla Roballa :)
element którego tak się
obawiałem czyli zamontowanie drugiej chłodnicy wody w miejscu seryjnego IC okazało się dziecięcą zabawą :mrgreen: chłodnica została ułożona pod kątem a plastykowa osłona została ponawiercana dla lepszego obiegu powietrza.
A tu jest wycięte miejsce na tunel nadmuchu na stożek który w najbliższym czasie zostanie obudowany teflonem bo odgrodzić stożek od silnika i zapewnić mu powietrze prosto spod auta
Dziś pomierzyłem rury miedzy turbo a przepustnicą wyszło na starym układzie 5142cm3
a na nowym 3422cm3 czyli jak pomógł mi Marek wyliczyć objętość nowego układu jest mniejsza o 33,5% od serii :D
jak dla mnie wynik rewelacyjny :twisted:
Dziś walnięta polerka rur między turbo a przepustnicą :mrgreen:
niestety dalej nie dojechała pompa wody :angered: oczekiwany jest też wskaźnik przepływu wody w układzie
w przyszłym tygodniu dorabiam błyszczący odcinek między stożkiem a turbo
a jak pogoda jutro dopisze to zamontuję automatykę to załączania pompy i wiatraka na chłodnicy
[ Dodano: Nie 21 Wrz, 2008 18:20 ]
dziś zmajstrowałem i połączyłem załączanie elektryki układu.
wpadłem jeszcze na pomysł ze dołożę diodę do kabiny sygnalizującą ze pompa i wiatrak się załączyły ;)
zamiast czerwonego włącznika normalnie będzie podłączona w to miejsce stacyjka i po przekręceniu kluczyka będzie po 5 sekundach załączało układ
niestety kapie z nieba więc dziś nie zakładam :lol:
a tu już z diodą
Dziś założyłem pompę wody i 99% sterowania (zostały jeszcze 3 luty lutownicą ).
potem odpowietrzenie układu i założenie wskaźnika przepływu cieczy
pompka pracowała na zasilaczu 300mA jej przepływ to 18 litrów na minutę
fiufiu, finiszujesz widzę :D
raven155
Czekam na pierwsze testy. Pomysl bardzo mi sie podoba i zawsze chcialem sobie zrobic to samo. Lubie niekonwencjonalne rozwiazania.
Gratuluje odwagi i zycze powodzenia. :mrgreen:
roball pisze:fiufiu, finiszujesz widzę :D
szlak mnie zaraz trafiiiiiiiiiiiiii
pompa obiegowa z omegi sztuk 2 nie dały rady =za mała siła podnoszenia,tłoczenia wody
kupiłem kolejną od żaglówek przepływową tą co na zdjęciu w wannie. I znów życie zweryfikowało domowe testy.
Test był w wannie rureczka 12mm jak widać woda ledwo sika i myślałem ze to wina słabego zasilacza ale nie ta pompa nadaje się do przetłaczania wody w wannie i do niczego więcej.
Chciałem przyoszczędzić i kupowałem pompki w granicach 45-70zł jak widać jaka cena taka pompa. Teraz zamówiłem pompę przepływową ciśnieniową za 250zł co pompuje 3,9bara i zobaczymy co potrafi taki kozak.
Jak to już nie wyda to......zostanie kupić przetwornice na 230V i dowalić klamota do C.O. taki co zaopatruje w wodę całe domki. Ale jestem dobrej myśli i czekam ... mam nadzieję we wtorek-środę przytulić męską pompkę wody :mrgreen:
Nurek200SX
Chcesz mogę Ci sprzedać pompę którą mam do pieca w domu:P Może ona Cię zadowoli:P
...:::200SX S13:::...
cena /moc i wielkość przyłączy? nowa?
Nurek200SX
Heh z tą pompą to był żart tylko:P Przecież taka pompa do C.O potrzebuje zasilania 230Volt. Na allegro takie pompy można dostać nówki nawet do 100zł ale to pewnie jakieś badziewie.
To by było dobre ale chyba za wielkie i ma wydajność 225L/min
http://allegro.pl/item443319012_pompa_d ... 200_w.html
Lub takie coś 13L/min
http://allegro.pl/item448409494_doskona ... model.html
Tylko nie wiem co to da jak to jest zasilane na 230V.
Wróć do „Układ dolotowy”
