wodny IC
ja się pewnie prędko EGT nie dorobię bo mam inne wydatki na głowie do nyski a i czas zająć się planami sprzed 2-3 miesięcy po za tym już mi nowe pomysły budują się w głowie :D
i powoli przenoszę je do Cada.
Jedyne co możemy porównać to jak zaopatrzę się w jakiś elektroniczny termometr z dwoma czujnikami to temp powietrza przed i za.
Radzę ci wziąć kredyt i strzelić sobie wskaźnik EGT, najlepiej jakiś markowy - ja mam AG SM i na razie działa, ale jedna sonda zdążyła paść ...
po pierwsze jest to najważniejszy wskaźnik - a jak grzebiesz przy chłodzeniu powietrza + kręcenie silnika to praktycznie obowiązkowy...
pod drugie będziesz zmieniał turbinę czyli będziesz miał kolektor na wierzchu - więc wywiercisz otwór na sondę przy okazji - jak zostawisz to na kiedyś to wydasz 150zł na uszczelki pod kolektor i turbinę, plus kasa za robotę z targaniem i wkładaniem kolektora..
czyli wskaźnik wyjdzie ci baaaardzo drogo :-)
w sumie to można w ciemno nawiercić dziurę i na razie wkręcić śrubę, ale musiałbyś dokładnie wiedzieć co kupisz i jaką średnicę wiercić
ppp
W warszawie to bez zdejmowanie kolektora momtują egt :D
tiaa,
a dają gwarancję że żaden wiór nie zostanie w środku i za jakiś czas nie rozwali łopatek turbiny?
najlepiej na piśmie...
Zycie jest ciężkie :D
Do wiosny muszę wytrzymać bez.A co do kredytów to mam ich tyle że nie jeden by nie uradził ;) więc na razie odpada.Muszę trochę odbudować sie finansowo bo od lipca/sierpnia poszło 6500zł :D na nissana :roll: :lol: :roll:
potem przyjdzie czas na zamienienie auta w samolot
nyskas13
gratuluje zakonczenia projektu. swietna robota;D
Ja tak szczerze zastanawiam sie teraz nad podbnym pomyslem wodnego ic, ale niewiem jak z lagiem bo to najbardziej interesujacy mnie aspekt takowego montarzu...
u ciebie turbinka po zamontowaniu wodnego ic wczesniej sie budzila niz na seryjnym ic??
prosze o odpowiedz , wszystkego najlepszego w nowym roku, pozdrawiam
nyskas13;D
nyskas13 pisze:gratuluje zakonczenia projektu. swietna robota;D
jak pewnie widziałeś pojemność nowych rur jest o 33% mniejsza niż seryjne reakcja na turbo była dużo szybsza - odczuwalnie. po za tym jest dużo chłodniej w silniku niż na zwykłym IC i a już na pewno o niebo zimniej niż na serii ;)
powodzenia w budowie
Wróć do „Układ dolotowy”
