Szpera, LSD, blokada mostu ró?nicowego itp.
- nismo250
nicaLLy pisze:Witam , chce zaspawac dyfer, szkoda mi jednak szpery z s14a wiec chce kupic dyfer od s13 i go zaspawac . Rodzi sie pytanie- co oprocz pokrywy trzeba zmienic aby dyfer podszedl plug n play?
pozdrawiam.
zaraz scuter cie dopadnie
bylo 100 razy
czesci do nissanów 889643199
[center]
[/center]
[center]
[/center]Dyfry z manualnej s14-stki i z manualnej s13-stki mają inne przełożenia.
N/A-LPG KILLER
Japan Auto
Japan Auto
- TURBO maniac
Tuleje też musisz mieć z dyfra od s13 bo są inne.aLLy pisze:Tuleji napewno nie trzeba przekladac??
To ja szybko uciekam przed scooterem
A przed scooterem to chyba nietrudno ucieć bo co to taki pierdek 50ccm
No chyba że jest "na turbie" to może być gorzej
- nismo250
jak masz dekiel to masz tulejeTURBO maniac pisze:Tuleje też musisz mieć z dyfra od s13 bo są inne.aLLy pisze:Tuleji napewno nie trzeba przekladac??
jeszcze sie zrobi afera
[center]
[/center]
[center]
[/center]- TURBO maniac
Afera o co? I co ma dekiel do tuleji?nismo250 pisze:jak masz dekiel to masz tulejeTURBO maniac pisze:Tuleje też musisz mieć z dyfra od s13 bo są inne.aLLy pisze:Tuleji napewno nie trzeba przekladac??
Poza tym nie wiem czy dobrze pamiętam, ale w moście z s13 nie ma tuleji podobnych do tych z s14, tylko śruby przechodzą bezpośrdnio przez "uszy" w dyfrze.
- borimichal
TURBO maniac pisze:Afera o co? I co ma dekiel do tuleji?nismo250 pisze:jak masz dekiel to masz tulejeTURBO maniac pisze: Tuleje też musisz mieć z dyfra od s13 bo są inne.
Dokladnie-masz racje
Ja też was kocham
trabirider
zrobię mały odkop
ile % spięta jest standardowa szpera w s14 bo już się pogubiłem
