komputer stand alone?
kamilp1908
Bo koszt płytki to 240AU, a samej licencji to 200AU. Więc pewnie się nie kalkuluje branie samych płytek. Płaci się za soft, a nie za elektronikę.
Ostatnio zmieniony wt 23 sie, 2011 21:12 przez kamilp1908, łącznie zmieniany 1 raz.
hmmm,z tego co wiem to xree sprzedaje bez licenjci.
przynajmniej dwa tygodnie temu do sr`a sprzedał ;)
ige
To sie zmienilo :) Dla jasnosci pytalem z rok temu.
Ban0ff
a jak ktos kupowal od xree to dostal swoja imienna licke? :)
kamilp1908
Tak.
Dla podanego email'a generowany byl klucz licencyjny.
ziomalqs
sorry ze tu zapytam ale do wystrojenia ECU jest potrzebny wskaznik AFR ktory tzreba mierzyc przy ustawianiu bo bez tego lipa tak?
a czy jakbym kupil tego nistune za 1300 z softem to czy on potrzebuje cos jeszcze zeby zmierzyc AFR czy sam mierzy i podaje wartosci?
kamilp1908
Do Nistune trzeba dokupić dodatkową sondę do mierzenia AFR (np. Innovate kosztauje ok. 800 zł, chyba że się trafi okazja to taniej).
ige
Zeby stroic auto samemu oprocz sondy afr potrzeba jeszcze chodz elementarnej wiedzy na ten temat.
Ostatnio zmieniony pn 29 sie, 2011 19:07 przez ige, łącznie zmieniany 1 raz.
kamilp1908
To raczej jest oczywiste Ige :) Dlatego nawet tego nie wspominałem.
ige
Tak tylko pisze dla pewnosci :P
ziomalqs pisze:sorry ze tu zapytam ale do wystrojenia ECU jest potrzebny wskaznik AFR ktory tzreba mierzyc przy ustawianiu bo bez tego lipa tak?
Potrzebujesz zestaw z szerokopasmówką (np. LC1 który smiga z NT bez problemu), do tego wskaźnik EGT, boost, olej dla spokoju i koniecznie nadzór nad stukiem.
Można stroić na samo EGT i słuchawki, ale sonda zasadniczo skraca czas zabawy.
Optymalnie jest wynająć hamownie - strojenie na drodze wymaga dużego doświadczenia a efekty rzadko są równie dobre.
Ostatnio zmieniony pn 29 sie, 2011 20:36 przez roball, łącznie zmieniany 2 razy.
ziomalqs
kamilp1908 pisze:Do Nistune trzeba dokupić dodatkową sondę do mierzenia AFR (np. Innovate kosztauje ok. 800 zł, chyba że się trafi okazja to taniej).
rozumiem ale czy bez tej sondy nie da sie ustawic mapy na nistunie?
i kolejne pytanie,czy sam soft nistune cos daje bez ich "ecu"? tzn czy kupujac sam soft nistuna ustawie moj seryjny ecu?
ige- tak wiem, zadaje tylko pytania których odpowiedzi jestem ciekaw by te wiedze powoli pojmowac :roll:
ziomalqs pisze:tzn czy kupujac sam soft nistuna ustawie moj seryjny ecu?
nie
ziomalqs
roball pisze:
Jasne.
1. wiec nawet kiedy bym chcial przestroic kompa swinka,te wskazniki i afr sa konieczne?
2. Gdybym kupil gotowego chipa stage 1 byloby wszystko z glowy?
oczywiscie gdybym spelnial warunki tego chipa...
p&p?
Ostatnio zmieniony pn 29 sie, 2011 20:48 przez ziomalqs, łącznie zmieniany 1 raz.
Widać ze nawet nie masz podstawowej wiedzy w tej materii tak więc lepiej nie zabieraj sie za strojenie auta bo szybko uwalisz silnik...
Kupujac chip pod odpowiednie mody wkladasz go i masz temat teoretycznie zamkniety ale jest to na okreslone mody i parametry.
Wsadzajac nistune czy świnię trzeba to stoić i musi to zrobic osoba ktora sie na tym zna i ma sprzęt jak afr ( dobrze jest byś sam mial jeszcze egt oraz boost oczywiscie )
kazde mody wymagaja kolejnego strojenia i zmian
soft do nistune dziala tylko z nistune , komp bez softu jest urzyteczny tylko dla ludzi co stroją auta i mają licencje na nistune do twojej płytki ( zapewne type 1 - CA18 )
Wróć do „Elektronika silnika”
