oil catch-monta?
czy mógł by mi ktos zrobic foty lub rysunek jak połaczyc oil kecza ???bo nie moge nicznalesc na ten temat a jutro odbieram go z produkcji
pSyl0
Cziko mistrzu, porobie zdjecia ktore obiecalem (dzis wieczorkiem) i wyedytuje tego posta i je tu wkleje. Co do opisu to mam go przykreconego zapomoca srobki ktora trzyma mase na ssacym, jeden rurek z tank'a idzie za przeplywke, drugi podlaczony jest do rurek od odmy pod trojniczek. Zawor PCV (ten z tylu ssacego) mam zaslepiony, na pokrywce od wydechowego ta pozioma rurke mam tez zaslepiona, reszta bez zmian.
- PB080020 (Small).JPG (51.4 KiB) Przejrzano 7969 razy
- PB080019 (Small).JPG (65.89 KiB) Przejrzano 7969 razy
- PB080018 (Small).JPG (73.78 KiB) Przejrzano 7965 razy
pSyl0
Czyli powinienem zaworek pvc zostawic odblokowany? I rure ktora mam miedzy dolotem a puszka zlikwidowac, dziure w dolocie zaslepic i zalozyc filtr na krociec na puszce? Dobze zrozumialem?200sx pisze:Lepiej wstawic filterek na zbiorniku zamiast ciagnac taka rure do dolotu. Zaworu pvc na kolektorze to bym raczej nie blokowal
Czym grozi zaslepienie PVC??
Dwie odmy laczysz trojnikiem i prowadzisz do zbiornika. Na zbiornik zakladasz filtr zeby go nie wysadzilo (albo zostawiasz dziure). PVC laczysz z dolotem. Przez ten zawor leci powietrze do silnika na wolnych. Nie wiem czym grozi zaslepienie - pewnie niczym bo PVC otwiera sie dopiero na cieplym silniku jezeli dobrze pamietam, dawno nie czytalem servisowki
. Twoje rozwiazanie ma jedna zalete - nie smierdzi olejem w samochodzie u mnie niestety troche daje mimo zalozonego filtra. Mozna to zminimalizowac nalewajac troche wody do zbiornika - taki moj patent.
r4 turbo jest super, a V10 bi-turbo...
ja juz sie pogubiłem!!tąpy jestem chyba
czy mgli byscie zrobic prosty rysunek w paincie??nie wiem nawe tco to ten zawork pvc czy jak mu tam
Odkopałem bo połapac sie nie moge....
Ja chce zrobic w ten sposób:
Zielona strzałka przedstawia miejsce gdzie chce podłaczyc ta druga rurke.... co o tym myslicie ??
Natomiast na czerwono bedzie cos czego nie rozumiem tzn nie musze rozumiec tylko powiedzcie mi czy tak musi byc czy tez moj plan jest tez dobry.... czy ta rurka chowa sie po lewej stronie i wylazi po prawej ?? to ta sama rurka ?
- lala2.JPG (285.64 KiB) Przejrzano 7846 razy
- lala.JPG (284.07 KiB) Przejrzano 7844 razy
Albo tak....
Z tego co zrozumiałem z wypowiedzi Darka (200sx)....
Dobrze zrozumialem ??
- lalala.JPG (287.21 KiB) Przejrzano 7834 razy
