oil catch-monta?
czy mógł by mi ktos zrobic foty lub rysunek jak połaczyc oil kecza ???bo nie moge nicznalesc na ten temat a jutro odbieram go z produkcji :roll:
Wal do Psyla. On montował
pSyl0
Cziko mistrzu, porobie zdjecia ktore obiecalem (dzis wieczorkiem) i wyedytuje tego posta i je tu wkleje. Co do opisu to mam go przykreconego zapomoca srobki ktora trzyma mase na ssacym, jeden rurek z tank'a idzie za przeplywke, drugi podlaczony jest do rurek od odmy pod trojniczek. Zawor PCV (ten z tylu ssacego) mam zaslepiony, na pokrywce od wydechowego ta pozioma rurke mam tez zaslepiona, reszta bez zmian.
PB080020 (Small).JPG (51.4 KiB) Przejrzano 7965 razy
PB080019 (Small).JPG (65.89 KiB) Przejrzano 7965 razy
PB080018 (Small).JPG (73.78 KiB) Przejrzano 7961 razy
dzeki psyljusz dzieki brofczaka masz u mienia!!
200sx
Lepiej wstawic filterek na zbiorniku zamiast ciagnac taka rure do dolotu. Zaworu pvc na kolektorze to bym raczej nie blokowal :)
r4 turbo jest super, a V10 bi-turbo...
pSyl0
200sx pisze:Lepiej wstawic filterek na zbiorniku zamiast ciagnac taka rure do dolotu. Zaworu pvc na kolektorze to bym raczej nie blokowal :)
Czyli powinienem zaworek pvc zostawic odblokowany? I rure ktora mam miedzy dolotem a puszka zlikwidowac, dziure w dolocie zaslepic i zalozyc filtr na krociec na puszce? Dobze zrozumialem? :D
Czym grozi zaslepienie PVC??
200sx
Dwie odmy laczysz trojnikiem i prowadzisz do zbiornika. Na zbiornik zakladasz filtr zeby go nie wysadzilo (albo zostawiasz dziure). PVC laczysz z dolotem. Przez ten zawor leci powietrze do silnika na wolnych. Nie wiem czym grozi zaslepienie - pewnie niczym bo PVC otwiera sie dopiero na cieplym silniku jezeli dobrze pamietam, dawno nie czytalem servisowki :). Twoje rozwiazanie ma jedna zalete - nie smierdzi olejem w samochodzie u mnie niestety troche daje mimo zalozonego filtra. Mozna to zminimalizowac nalewajac troche wody do zbiornika - taki moj patent.
ja juz sie pogubiłem!!tąpy jestem chyba :D czy mgli byscie zrobic prosty rysunek w paincie??nie wiem nawe tco to ten zawork pvc czy jak mu tam :mrgreen:
Fila.
Odkopałem bo połapac sie nie moge....
Ja chce zrobic w ten sposób:
Zielona strzałka przedstawia miejsce gdzie chce podłaczyc ta druga rurke.... co o tym myslicie ??
Natomiast na czerwono bedzie cos czego nie rozumiem tzn nie musze rozumiec tylko powiedzcie mi czy tak musi byc czy tez moj plan jest tez dobry.... czy ta rurka chowa sie po lewej stronie i wylazi po prawej ?? to ta sama rurka ?
Fila.
Albo tak....
Z tego co zrozumiałem z wypowiedzi Darka (200sx)....
Dobrze zrozumialem ??
200sx
Przyjedz do mnie to ci podlacze, bedzie najlatwiej
Dewik
A co to jest ten oil catch i co daje,i gdzie go dostane??Bo ja jestem zielony w te klcki :D
